Felicia MPi - Simos 2P, potenciometr nastavovace klapky
Ahoj,
jiz dlouhou dobu mam problemy s pomalym padanim otacek a nahodnym pridanim otacek po startu.
Klapka byla uvedena do zakladniho nastaveni, cidlo teploty OK. VAG nic samozrejme nehlasi...
Mam podzreni na potenciometr nastavovace klapky, ale nevim jak spravne ho promerit v celem rozsahu, protoze s nim rucne nejde hejbnout. Predpokladam, ze bude potreba pouzit nastavovac klapky (motorek uvnitr). Ted ale nevim, jak presne funguje. Je regulovan pouze pulsnim PWM napetim? Cim vetsi pocet pulsu, tim vetsi natoceni? A kdyz je potreba klapku privrit, pak opacna polarita napeti, nebo se sama zavre?
Mrknete na log, obcas jsem tam pridal kratce plyn. Ale prijde mi zvlastni, ze sklon je skoro porad v minusu a docela rozlitany. Delal jsem log. u kamaradovi feldy a tam je sklon ustalen a je v plusu.
http://leteckaposta.cz/211192877
Muzete nekdo poradit, jak teda nastavovac funguje a zda mate vysvetleni, proc je sklon v minusu? Co vlastne znamena ten sklon? PWM pro nastavovac?
Diky moc.
Diky moc.
Re: Felicia MPi - Simos 2P, potenciometr nastavovace klapky
[quote="Lukky"]Ahoj,
co to je termín dlohá doba miloš
Ahoj kluci, mám podobný problém. Felicia 1,3 MPI za studena drží 2000 otáček, za tepla otáčky pomalu klesají a volnoběh drží v pohodě. Udělal jsem vyčištění klapky, reset klapky programem SIMOS Manager a VAG základní nastavení.
Dělal jsem to aspoň desetkrát, ale pořád stejný problém.
V závadách samozřejmě nic.
Prosím o radu, už nevím co s tím. Dík
