Stránka 1 z 3
RJ vp44
Napsal: 10 úno 2010, 22:27
od mtapaj
caves
prosim vas vie niekto ??
Mam problem s jednou riadiackou lebo bola uz opravovana,a je na nej odlomena nozicka Gate na vykonovy mosfet.
Odkial sa to da este napojit?
pripojim aj foto
Napsal: 11 úno 2010, 12:39
od txx
a to se stalo jak není ten fet náhodou po smrti
Napsal: 11 úno 2010, 12:50
od mtapaj
mosfet bol uz meneny ale bol odpadnuty drotik z toho plosaku-vyvod na G-cko mosfetu viz foto,a neda sa to tam uz pripajkovat,,takze potrebujem najst este neaky druhy vyvod kde by som to pripojil.
nasiel som este toto ale som z toho jelen
Napsal: 12 úno 2010, 09:47
od mtapaj
tak vie niekto prosim ,,,,stoji mi to v garazi a potrebujem to dat doporiadku
aj sz
Napsal: 12 úno 2010, 10:30
od txx
takže ten fet je vyveden ven co chlazení co je to za fet , je ten ventil v pořádku
máš to na tom posledním obrázku bílý vodič
kde si ten obrázek našel
Napsal: 12 úno 2010, 10:39
od mtapaj
nasiel som to niekde na astra fore,,,ktory biely su tam dva
Napsal: 12 úno 2010, 10:53
od txx
ten v pravo na smd kondenzatoru ale radši to zkus ještě na tom puvodním místě
co za fet tam máš a jak ho chládíš
Napsal: 12 úno 2010, 11:15
od mtapaj
txx píše:ten v pravo na smd kondenzatoru ale radši to zkus ještě na tom puvodním místě
mam na to vlastny sposob chladenia,a myslim ze je tak isto dobry ako origo,ziadne lepidla.Ked to dokoncim spravim foto a poslem ti to ok??
mas SZ
Napsal: 12 úno 2010, 11:22
od txx
zajímo by mě jaký fet používáš a kolik musí snést
Napsal: 12 úno 2010, 11:54
od mtapaj
pouzival som irfz44 ale teraz irlr2905
tie 44 mi odpalovalo ked bolo slabe chladenie a v max zatazi
daju sa opravit aj PSG16 ?? mal som jednu ponuku na opravu,ale skoro vsade pisu ze sa to neda spravit,no poliaci pisu ze opravia vsetko...
Napsal: 12 úno 2010, 15:37
od TomasHav
Ahoj,
lze nekde sehnat schame zapojeni RJ VP44 6cyl?
diky Tomas
jestli to pomůže
Napsal: 12 úno 2010, 23:50
od automeda
Co to
Napsal: 12 úno 2010, 23:52
od automeda
VPčko
Napsal: 12 úno 2010, 23:54
od automeda
Převzato a řešeno na autodiagnostika.cz
Napsal: 13 úno 2010, 10:31
od mtapaj
ten fet na obrazku nic nevidrzi,,vobec nie je chladeny .
max pol dna aj to iba na pol plynu
