Zapínání Světel O1
libor.98
Zapínání Světel O1
Příspěvek od libor.98 »
zdravím, občas se mi stane na O1 když zapnu světla jen parkovací tak se mi nerožně na palubce kontrolka a ani nesvítí levá strana (parkovačka v předu a zadní světlo pravá strana svítí) myslel jsem pojistka ta je OK dal sem i jinou. zistil jsem když mi toto občas udělá stačí na vypínači světel zase vypnout a zapnout a už to funguje že by někde nějakej kontakt? diky za rady
libor.98
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
libor.98 píše::?
Kup novej spinac svetel za 800kc origos a je po problemu, už ho mas vysvícenej :D
Rope
Příspěvek od Rope »
Ten samý problém jsem řešil na B5 v pátek, při páčce doleva a vypnutém klíčku to svíťilo. Taky jsem to proměřil a šel a koupil druhý vypínač.
libor.98
takže je to tím to viz fotoObrázek
Dá se vyměnit samotny bez EL. naklápění světel?
Huml
Příspěvek od Huml »
jo jde to vytáhnou, zatlačíš tu otočnou část dovnitř a otočíš na parkovačky a jde vysunout
Martin.R
Příspěvek od Martin.R »
Rope píše:Ten samý problém jsem řešil na B5 v pátek, při páčce doleva a vypnutém klíčku to svíťilo. Taky jsem to proměřil a šel a koupil druhý vypínač.
To je ale normální. A při páčce doprava ti bude svítit pravá strana ;)
libor.98
Huml píše:jo jde to vytáhnou, zatlačíš tu otočnou část dovnitř a otočíš na parkovačky a jde vysunout
Jak mám vyplí světla vypínač uplně v levo jak je na obrázku tak mám zatlačit dovnitř a otočit na parkovačky a pude vytáhnout ven z toho rámečku? právě jsem na to koukal jak to dostat ven :)
Huml
Příspěvek od Huml »
jo
libor.98
Huml píše:jo
diky
libor.98
Martin.R píše:
Jakto že je to normální? taky jsem si toho všimnul když dám páčku blinkru na jednu stranu tak podle toho svítí bud pravá nebo levá strana. klíček je vypnutej.
Ludvas
Zapínání Světel O1
Příspěvek od Ludvas »
ten přepinač se da celkem jednoduše rozebrat stačí vyčistit a lehce přihnout opálené kontakty a jede jak nový, čistil sem je cca před pul rokem když zhasinali světla za jizdy a funguje doteď
libor.98
Re: Zapínání Světel O1
Ludvas píše:ten přepinač se da celkem jednoduše rozebrat stačí vyčistit a lehce přihnout opálené kontakty a jede jak nový, čistil sem je cca před pul rokem když zhasinali světla za jizdy a funguje doteď
OK mrknu na něj :)
Hanzz
Příspěvek od Hanzz »
libor.98 píše:
Martin.R píše:
Je to normální.To je když stojíš na kraji cesty, tak to máš jako parkovačky, jen ti svítí ta strana, na kterou zapneš blinkr.Stojíš při pravém okraji, dáš blinkr v levo, bez zapnutého klíčku a svítí ti strana do vozovky.Já to používám ale jen ve městě.
chipmann
Příspěvek od chipmann »
Hanzz píše:
libor.98 píše:
Martin.R píše: To je ale normální. A při páčce doprava ti bude svítit pravá strana ;)
Tak tak toe stará dobrá fce odVW :D tohle snad už ví u můj 6-ti letej kluk (LOL)
