Názor na motor 2,8 JTD
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
johr
Příspěvek od johr »
Zdravím, jaký máte názor na motory 2,8 JTD /96kw, Fiat Ducato,
spolehlivost, spotřeba,problémy. Chci tento vůz koupit, díky za info.
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
super motor mal som ho osobne ani neviem ci ma nejake chyby
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Ako svajciarske hodinky, sem tam zvykne zlostit regulator tlaku v raily ale toje "kozmeticka" chybycka u vsetkych CR. Co ta bude trapit viac je spojka a prevodovka pokial snim mas v plane tahat. Inac z mojej strany max. spokojnost. Nedobitne. Akurat kasna hnije jak ku...va :( Skus hladat hladat starsie prispevky. Vela sa dozvies.
kaad
Příspěvek od kaad »
Je to nejlepší motor v Ducatech. Nějaké Citroeny nebo Peugoty si vedle tohoto motoru ani neškrtnou.
TDI tech
2.3JTD je lepsi, ale 3.0JTD je raketa :D
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Bacha na čerpadlo oleje.Stává se že se vydřou axiálně a vlivem malého tlaku se vydírá axiální ložisko na klice...
johr
Příspěvek od johr »
Tlak oleje je hlídaný kontrolkou, nebo ještě nějak jinak? dik.
Tomas6
Jenom kontrolkou,ale takový úbytek tam není aby to zaznamenala...Nejlépe bude když to necháš někde změřit budíkem.
Zpět na „Italské vozy“
