Ford Transit 2002 Problém!!!!!
Petr Žůrek
Příspěvek od Petr Žůrek »
Dobrý den,prosil bych o radu. Mám Forda Transita rok 2002 TDDi Obsah 2l a výkon 62 Kw.Porblém je takoví že někdy jde nastartovat a někdy ne.V případě když jde nastartovat a po ujetí cca 200 metrů zhasne motor a pak už ho nenastartuji. Na diagnistice mě řekli ze to ukazuje sedm chyb.Začinaje plynovým pedálem a konče čerpadlem. Čerpadlo jsem mněl na kontrole a tam mě řekli že je to v pořádku. Ta brzkou odpověď Vám dekuji.
Naposledy upravil(a) Petr Žůrek dne 23 úno 2010, 15:17, celkem upraveno 1 x.
dist01
Příspěvek od dist01 »
čerpadlo je v pořádku ale nebude v pošádku ventyl co je v čerpadle jde zvlášt vyměnit
BMW 330i
MAZDA RX8 ex
Petr Žůrek
dist01 píše:čerpadlo je v pořádku ale nebude v pošádku ventyl co je v čerpadle jde zvlášt vyměnit
To nevím.To čerpadlo tam na kontrole bylo celé.A mněli je pry čtyři hodiny na nějaké mašině která to proměřovala a nic nezjistily. Tak nevím.
Poradí mě někdo co s tím může bejt?! :?
migelko0102
Příspěvek od migelko0102 »
skontrolovat vstrekovace. neviem isto ale asi to ma aj cerpadlo v nadrzi.tam moze byt problem. co este hlasi diagnostika?
Non1
Příspěvek od Non1 »
Diagnostika. Bez nej hádaš.
Pokiaľ to má kolesá alebo kozy, tak s tým budú čoskoro problémy...
papouch22
Příspěvek od papouch22 »
co draty k cerpadlu casto bejvaj prosoupany. chce to vyndat sani a okouknout je rozizolovat
Zpět na „Ford“
