mlžení oken po umytí auta a při dešti
Napsal: 23 úno 2010, 22:23
od JohnnyBOSS
chlapi, mám problém a už nevim, co s tim
Už několikrát jsem si na autě měnil kabinový filtr, když se mi začaly (většinou tak po roce) mlžit okna. Vyměnil jsem ho za novej a na rok zase klid. Ale tentokrát ne, vyměnil jsem opět filtr, po pár dnech umyl auto a filtr je celej mokrej a tím pádem to nesaje vzduch a mlží se okna. Tak jsem ten filtr vyndal, nechal uschnout a vratil ho tam zpět. všechno vklidu, dokud nezačalo pršet, to se projevila ta samá závada, takže opět filtr ven a jel jsem bez filtru. dneska jsem zase umyl auto a zase filtr prochcanej skrz na skrz. nasazenej je tam dobře (úplně stejně jako vždycky) Nemáte tucha, kudyma to tam může pořád týct? neřešil to už někdo? může to dělat jen levnej kabinovej filtr?
Jedná se to Toledo 1M 1,9 TDI
Napsal: 23 úno 2010, 22:43
od patrik.kloucek
nebude to tema HIDkama???
myslim ze te nemine vyzkum...to ze mas mokrej filtr/voda ti tece taky do topeni/ je jasnej duvod proc se ti poti okna.Proc je mokrej je predmettem vyukumu ale mel by bejt urco suchej
,,vim ze tohle jsi slyset nechtel ale tezko radit....nekde ti neco nesedi nebo mas neco praskly nebo pricpany.....proste hledat.
je to opruz to znam....na svym aute to vychytavam uz druhym rokem a vzdycky kdyz si myslim ze jsem na to prisel tak se mi tam voda objevi znova
Napsal: 23 úno 2010, 22:50
od JohnnyBOSS
ale dělá to i s vypnutejma HIDkama
Tak já budu zkoumat, jenom jsem zkoušel, jestli to na toledu už někdo nevyřešil:-D no nejvíc mě na tom právě vadí, že to teče i do topení, což by mohlo udělat asi hodně velkou neplechu... nebo je to tam za tím ventilátorem nějak vyřešený, aby se ta voda nedostala někam, kde by mohla udělat problém? před ventilátorem je taková malá vanička, kam by teoreticky ta voda měla natýct, ale když umývám auto tak ten proud vody tu vaničku velice rychle naplní a vypadá to, že to ani neodtíká... no nějak to vyřeším:-D odtíkání z vaničky vyřeší šestka vrták:-D
Napsal: 23 úno 2010, 23:30
od patrik.kloucek
do motorku ti to asi nenatece....spis myslim ze ti to bude protykat dovnitr do auta a koberec se nasakne jak houba.Pak zatopis...co zustalo v topeni se vypari a opoti se okna...no a jak ohrejes auto tak se zacne vyparovat to co je v koberci a mas to na oknech zaas
Napsal: 23 úno 2010, 23:33
od JohnnyBOSS
tak že to nenateče do motorku je vklidu, koberec mě moc nezajima, mam už na půde nachystanej novej a až bude přes léto celolak tak to vyměnim:) do té doby snad vychytám to tečení vody
Napsal: 24 úno 2010, 00:09
od zdenace
Toto jsem řešil mockrát i u jiných značek je to drb.... Zkus vzít hadici s vodou polívat ze všech stran a hledat kde se to začne objevovat.
Napsal: 24 úno 2010, 00:11
od zdenace
jo ale teď nevím jak u toleda, ale jestli se ti voda dostává i do motorku ven. topení, tak to je špatné. Raději se na to podívej.
Napsal: 24 úno 2010, 00:23
od JohnnyBOSS
no tak ja to urgentně vyřešim a napíšu jak to dopadlo:) A kdyby ne, do přerova jezdim 3x týdně do školy:-D
Napsal: 24 úno 2010, 15:01
od Honza.N
Řekl bych že máš ucpaný ty kanálky co vedou zpod stěračů do blatníku. (snad jsem to napsal dobře)
Napsal: 24 úno 2010, 20:45
od autokutil
Nemáš ulomený nebo prasklý ten kryt co je nad filtrem na spodní straně torpeda.
Napsal: 24 úno 2010, 21:31
od JohnnyBOSS
kryt vypada že je vpohodě, nevypada tam urvaný nic právě. filtry měním jenom já a nic mi v ruce nezůstalo
dnes jsem na to trochu koukal, ale vizuelně se zdá všechno OK. budu to muset fakt asi pomalu polejvat a koukat kudyma to teče, jinak to fakt asi nepůjde
Každopádně díky za tipy
Napsal: 02 bře 2010, 11:12
od JohnnyBOSS
tak už jsem to spravil
pod tím torpédem je jako kdyby taková rýna, která je pod tím torpédem zasunutá a já jsem ji tam měl zasunutou špatně (asi se povysunula, když jsem vytahoval ten filtr) tak jsem to zasunul zpatky, prolil jsem to kyblem vody a nikde nic neteče
