Hlaska z VAG 19586
forgacl
Hlaska z VAG 19586
Příspěvek od forgacl »
Ahoj,
prosím o pomoc pri vyriešení problému. Z ničeho nič sa rozsvietila kontrolka motora a hláška "EMISE - DO DILNY". Po kontrole Vag:
Nalezena 1 chyba:
19586 - system zpetneho vedeni vyfuk.plynu - mez regulace prekrocena
P3130 - 35-10 - - - Sporadická
Readiness: 1 1 0 0 0
Pátek,26,Únor,2010,15:43:04:08252
VCDS verze: SVO 908.1
Verze dat: 20080309
Keď vymažem pamäť, tak je asi 20 km všetko O.K. no potom opäť hláška a kontrolka.
Je to SUPERB 1.9 TDI 96 kW chip na 122 kW.
Prosím pomoc čo s tým je, môže to byť LAMBDA SONDA?
Naposledy upravil(a) forgacl dne 26 úno 2010, 20:06, celkem upraveno 1 x.
SUPERB 1,9 TDI 96kW/122 kW,
chipmann
Příspěvek od chipmann »
EGR ventil mrkni překontroluj
forgacl
chipmann píše:EGR ventil mrkni překontroluj
EGR ventil kompletne prečistený v 10/2009. Od čistenia najazdene cca 10 000 km.
Pri vypnutom motore VAG ukazuje otvorenie EGR ventilu na 6,4% môže to byť problém?
chipmann
Máš vše dobře zapojený mrkni na hadičky
forgacl
chipmann píše:Máš vše dobře zapojený mrkni na hadičky
pozrem, ale z ničeho nič. Išiel som domov z príce a bud svieti.
Ďakujem za radu pozrem, no auto ide bez najmenších problémov.
forgacl
forgacl píše:
Trubky su zapojené O.K. Čo asi ďalej
forgacl
Nikto neporadí nič? (wallbash)
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
lambda asi tazko u diesla :) inak skus vo vagu zakladne nastavenie egr a uvidis.
misoVW
Příspěvek od misoVW »
moze to robit aj vaha vzduchu. ECU podla hodnoty vahy pozna ci je EGR otvoreny alebo zavrety. Skus to zakladne nastavenie ako pisal tomiisp.
forgacl
Ako urobím základné nastavenia cez VAG
forgacl
Ked robim akčne členy na ventil N18 nič netuka, ani sa nezapína. Môže byť N18 KO, alebo ako skontrolujem jeho funkčnosť, aby som nekupuval niečo čo je O.K. V ASKOFE stojí 150€ a to je dosť.
karel4
Příspěvek od karel4 »
to ovládání EGR je těsné? Zkus dát jinou hadičku na EGR a nasát,jestli se hýbe.
forgacl
teraz som pozeral na EGR a je dosť z vonku zanesený olejom, skúsim ho dať von a vyčistiť. Na fore som sa dočítal, že tu niekto mal rovnakú hlášku a výmena ventilu N18 to spravila. Môže to byť aj v mojomm prípade?
Ďakujem
wakko
Příspěvek od wakko »
N18 a N75 by mohli byt take iste, skus prehodit (najskor skontroluj ze su naozaj rovnake) a uvidis...
OOOO A6 2.5TDI, 110 kW, 1998
netopier
Příspěvek od netopier »
wakko píše:N18 a N75 by mohli byt take iste, skus prehodit (najskor skontroluj ze su naozaj rovnake) a uvidis...
niesu
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
