Xenony passat B6 rv2006
VW/Audi/Škoda/Seat
Krky
Příspěvek od Krky »
Poradil by jste někdo prosím jak nakódovat xenony na passatu B6?
Vyměnil jsem světlo a podle VIS dokážu nakódovat pouze jednotku 5M0 907 357. Ale v chybách to píše že nejsou nakódovaný ještě další jednotky...
VCDS verze: SVO 805.4
Adresa 55: Reg. sklonu Xenonů
Objednací číslo řídící jednoky: 5M0 907 357
Systém a/nebo verze: AFS-Steuergeraet X016
Kódování: 0000001
Číslo dílny: WSC 00000
Další informace: ID-L fehlt AFS-Lst.-Modul l .... 7L6941330 AFS-Lst.-Modul r X017
5 závad nalezeno.
01042 - ridici jednotka neni kodovana
000 - - - Kontrolka závad ZAP
info o závadě:
Stav závad: 11100000
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 31
Indikace času: 0
02656 - vystupni vykonovy stupen pro levy svetlomet: zadne kodovani
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
01539 - svetlomety nejsou serizeny
005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni - Kontrolka závad ZAP
info o závadě:
Stav závad: 11100101
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
02233 - napajeci vystupni stupen leveho svetlometu (J667)
004 - zadny signal / komunikace - Kontrolka závad ZAP
info o závadě:
Stav závad: 11100100
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 6
Kilometry: 152178 km
Indikace času: 0
Datum: 2010.02.26
Čas: 21:26:25
02657 - vystupni vykonovy stupen pro pravy svetlomet: zadne kodovani
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
udelal jsi zakladni nastaveni?
Krky
Příspěvek od Krky »
Nejdřív bych měl udělat nejspíš nakódování a potom až základní nastavení... základní nastavení teď udělat nejde. Nebo se pletu?
HUMMER
Příspěvek od HUMMER »
jak jsi to vyresil z tema svetlama ? resim uplne stejny problem (wallbash)
tyhle svetla se asi musi kodovat online v VW ale me spis stve ta chyba "02233 - napajeci vystupni stupen leveho svetlometu (J667) " zkousel jsem i jiny jednotky a nic
VW PASSAT 96KW,02
Ján Horosz
Příspěvek od Ján Horosz »
Trošku obnovim temu. Mam v garaži assata B6 2.0TFSI po havarke, dali sa obe svetla z ineho auta, cislo dielu sedi, ale hore uvedene zavady to vypisuje, a nefunguje AFS. Ako sa to da opravit? Kodovanie som skušal, Error 22, neberie ziadny kod RJ: 5M0 907537. Mam VCDS 12.12.0 Ma dakto napad?
S pozdravom : Jano
Skoda Octavia 1 Combi 2004, 1.9 TDI 81Kw, ASV-AHF
Skoda Octavia II Combi 2012, 2.0TDI CFHC L&K
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
ono to kodovanie 00001 je pre passat 3c left hand drive..
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ith_AFS%29
neviem ci sa tam este nekoduju slave moduly t.j.jednotlive svetla, ale mam dojem ze ma kedysi s tymto vytrapila jedna audi a4 a iba pre kktinku nastavenu cez pal. pc v aute, cosi ako tourist solutions, cosi s nastavenim svetiel pre anglicko alebo take cosi.....zaboha mi to nebralo ziadne kodovanie ani iny pokus...potom to zrazu slo , myslim ze toto som nejako studoval a potom sa to podarilo
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=209956
zx6ninja
pravé světlo nekomunikuje
776200941
Ján Horosz
Vyzera to na kabelaž praveho svetla. Dakujem za odpovede. :)
S pozdravom : Jano
