TIG svářečka ??
Napsal: 28 úno 2010, 08:59
od Radim205D
Pánové, vy kteří máte zkušenosti s TIG, je tohle použitelná "mašinka" ?
Potřebuju ji na občasné svařování tenkostěnných CrMo trubek a konstrukční oceli do 5mm síly, vyjímečně i dural.
http://www.az-svarecitechnika.cz/svarec ... 170-tig-la
Napsal: 28 úno 2010, 09:15
od origoš
Dural s tím nezavaříš, jedině obalovanou elektrodou.
Napsal: 28 úno 2010, 10:22
od Radim205D
Jasně, moje blbost, plácnul jsem výraz dural ale myslel jsem obecně slitiny hliníku. V mém případě to jsou občas hliníkové věci u kterých nevím, jestli tam je zaručená svařitelnost a je to sázka do loterie.
Nikdy se nejedná o důležité věci, kvůli kterých bych se ohlížel po profi mašinách za desetitisíce, ale už mně nebaví otravovat svářeče s každou pitominou :)
Napsal: 28 úno 2010, 11:33
od 1pavel
na hliník a slitiny hliníku je potřeba svářečka se střídavým proudem , jinak kitinu svářečku mám cca 10 let a až na hlavní vypínač a překroucenou přívodní šňůru bez problému
Napsal: 28 úno 2010, 12:48
od TDI tech
Len ta upozornujem ze je to skrtacka nie HFko.
Pokial sa chces pohybovat vyslovene v tejto cenovej kategorii tak skus pozriet aj toto: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2008062201
Napsal: 28 úno 2010, 12:56
od Radim205D
Abych se přiznal, tak od rána vše o TIGu studuju na serveru svarforum.cz a jsem na rozpacích, jestli v téhle cenové kategorii svářeček má ještě cenu se tím zabývat.
Nejsem profesionál a pořádnou mašinu bych si nebyl schopen svařováním zaplatit.
Napsal: 28 úno 2010, 16:22
od bombastiq
kup neco jetýho
hlavně něco co má HF zapalování
pokud chcheš COčko tak ynámej tedka prodává ya 6000,-
je půl roku starý nový stálo 12500,-
Napsal: 28 úno 2010, 23:59
od jurki888
najlepsia je mig dava sa tam len pridavny material a trci z nej volframove vlakno ktore vytvara obluk da sa stym zvarit vsetko
Napsal: 01 bře 2010, 18:17
od Radim205D
Mám už nějakou dobu invertor transpocket 1200 od Froniusu se kterým jsem nadmíru spokojen a tak mně napadlo jestli by nezvládl svařování wolframovou elektrodou i když není k tomu určen. Mluvil jsem s technikem od Froniusu a ten mi s jistotu nebyl schopen říci, jestli tato kombinace bude funkční. Budu se asi muset s někým kdo má TIG v okolí domluvit a nechat si můj invertor nasazením hořáku otestovat.
TDItech:
HFko bych i oželel, přecijenom nebudu dělat seriovou výrobu.
a ten invertor Svarin 165 se mi docela zamlouvá, pokud neklapne ten Fronius, tak bych jej možna prodal a šel touto cestou. Na sváření hliníku už nemyslím, TIG AC/DC mašina by byla pro mně nerentabilní.
Napsal: 01 bře 2010, 20:38
od milda64
Na sváření TIGem musí být na čelní straně přepínač mezi TIG a elektrodou Mám doma GAMA 1550(předchůdce toho co si chceš koupit) cca8 roků a naprostá spokojenost.Akorát jsem za něj dal tenkrát 17000kč.
Napsal: 01 bře 2010, 22:12
od Radim205D
S tím přepínačem mi to je jasné Mildo, ale co se stane, když ten přepínač necháš v poloze pro elektrodu? Dá se s tím ještě vařit ? nebo to je naprosto nepoužitelné?
Napsal: 01 bře 2010, 23:22
od TDI tech
Varit sa stym da akurat sa bude trochu horsie zapalovat obluk a nedaju sa korektne ukoncit zvarky. Metodou TIG sa da zvarat zo vsetkym co ma strmu VA charakteristiku.
Napsal: 02 bře 2010, 18:07
od oktáf
mohu potvrdit, mám svarin 165 a vaří dobře ,(i elektrodou při přepnutí na TIG ) :)
Napsal: 02 bře 2010, 19:38
od milda64
Tím přepínačem se v poloze TIG ruší funkce snadnějšího zapálení elektrody(namůžu si vzpomenout jak se jmenuje)
Napsal: 02 bře 2010, 21:22
od TDI tech
Hot Start a Anti stick ;)
Tym ze prepnes prepinac do polohy TIG tieto funkcie nezrusis. Naopak pribudne funkcia na pekne ukoncenie zvaru.
