Vymenene predne pruziny Leon 1M-problem
eazy20
Příspěvek od eazy20 »
Praskla mi jedna pruzina vpredu,tak som kupil komplet obidve pruziny z Golfa4, tiez 1,9Tdi. Dnes som ich vymenil, ale po vymene ked som sa isiel previest tak ked auto ide rovno tak volant nie je v strede,je o cca 100stupnov viac vlavo(to by mi nevadilo,to je otazka par minut) a este velmi pisakaju predne gumy,a ked idem v zakrute tak este viac. Mohla sa az tak rozhodit geometria? Alebo co s tym moze byt?
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
jano1
Příspěvek od jano1 »
urob si geometriu
eazy20
jano1 píše:urob si geometriu
to mi je jasne (LOL)
ale chcel som vediet,ako to je mozne,ze az tak sa to porusilo,pred polrokom bola robena geometria
fajlla
Příspěvek od fajlla »
stačí něco namontovat o drobek jinak a je to hned rozhozené
DOLPH
Příspěvek od DOLPH »
něco je asi špatně.
na seatu jdou tlumiče do díry-tak jako na oct,mám pravdu?tak to mi pak není jasné,kde se to tak moc pohlo.nemáš ohlé tlumiče??kdyby se to pohlo u pár stupňů-pochopím,ale 100° -to je víc než 1/4 otáčky!
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
DOLPH píše:něco je asi špatně.
Neco bude spatně, ty tlumice sou spravný, jestli si tam nenamontil neco jinýho, co ma vliv na odklon apod. Nebo si nak blbě složil to uložení tlumicu.
DOLPH
Zdeněk M píše:
teď si matně vzpomínám,že jsem na nějaké rs verzi leona viděl oválné díry na ladění odklonu v komínech.....tak snad jedině tak..
eazy20
no skoro o celu pol otacku mam inac volant..ja si to neviem vysvtlit,tlmice ostali povodne original este od vyroby tam su,iba pruziny sa dali z Golfa4
ako spoznam ze ulozenie je zle poskladane?
misoVW
Příspěvek od misoVW »
mal si odmontovany spodny cap od ramena?
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
eazy20
ano,ale iba na spolujazdcovej strane,cap nebol vonku z ulozenia,ale len tie 3sruby som povolil a odtiahol trochu otoc lebo sa priecil tlmic
misoVW
to je ta chyba! Mal si si poznacit vzajomnu polohu capu a ramena. Robim to tak a nikdy ziadny problem s geometriou.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
vacsinou to ani netreba znacit pretoze aj po dokladnom vycisteni drotenou kefou a vyfukanim stlacenym vzduchom je este furt vydno odtlacok ako bol ten drziacik s matkami.
josef10
Příspěvek od josef10 »
presne tak, jak pisou chlapi, ten cep jsi mel nechat napokoji (LOL) . Ale pokud jsi ho chtel opravdu demontovat, tak jsi mel oznacit jeho vychozi polohu. Ted te ceka serizeni geometrie..............
nogis
Příspěvek od nogis »
Neblbněte, sice všechno, co rozebere mu tu geometrii rozhodí, ale nic tak, aby se mu volant otočil o 100st. (hm)
eazy20
no bol som na geometrii...ked bol volant rovno tak soferove koleso bolo rovno,ale spolujazdcove koleso kde som vybral cap bolo koleso natocene smerom vonku,presne o 3,57stupnov..soferove koleso bolo tiez trochu smerom vonku ale iba o 0.35stupnov myslim..vecer sem hodim papier z geometrie
