bmw 530d 142kw
Napsal: 01 bře 2010, 21:05
od michalc
ahojte vsetci mam problem z tym to vozom sem tam si povie ze nenastartuje diagnostyka hlasi sledovani tlaku railu- tlak railu bjehem startu prilis nizky .cislo chybi je09f6 ma s tym niekto skusenost za kazdu odpoved dakujem
Napsal: 01 bře 2010, 22:22
od dist01
podavací čerpadlo na podlaze nebo v nadrži nejede, nebo ventyl na liště
nebo vstřiky a vydim na nektere s čerpadel zkus dotankovat na víc ja pul nadrže a nastartuj když nepomůže tak vyločíš čerpadlov nádrži
Napsal: 02 bře 2010, 10:37
od roman1648
Vysokotlaké čerpadlo - pokud je tlak nízký až v railu,nebo čidlo v railu pokud jen udává špatnou hodnotu
Napsal: 02 bře 2010, 13:55
od dodi911
Zmeraj prepady na vstekoch.
Napsal: 05 bře 2010, 20:01
od go.vojta
ty podávací čerpadla zjistíš v poho přes diag. pokud dává od 3 do 4 barů tak je to v pohodě. ale i na mín to musí chytnout, jen to nepojede v otáčkách. pokud není tlak na liště, tak ventil na čerpadle, nebo nějaký vstřik pouští do přepadu.
Napsal: 15 bře 2010, 16:46
od madein
dodi911 píše:Zmeraj prepady na vstekoch.
Sorry za blbou otazku, jak zmerim prepady na vstricich? Neni to myslene nejak blbe, ale rad bych to zmeril u X5 a nevim jak....
Napsal: 15 bře 2010, 18:16
od dodi911
Odpoj vstrekovace od elektriky, odpoj prepadove hadicky od vstrekov a startuj, trba sledovat ci niektory vstrekovac netecie abnormalne cez prepaqd, ak ano je v haji. Su na to origo odmerky s hadickamy na prepad, ale tie asi nemas.
Napsal: 26 srp 2010, 12:24
od whiskadelic
tlak na liště, nastartovalo to teply, ale studeny ani ranui...byl to ventil
