pomoc s VIN
mira.fordik
pomoc s VIN
Příspěvek od mira.fordik »
prosím vás,mám kupovat auto VW Passat 1,9 TDI 96KW r.v. 2004 a prodejce mi nadiktoval po tel. VIN WVWZZZBBBZ5E068978 za 1. mi nadiktoval 18 místné vin,nevíte někdo,kde by mohla být chyba,co je tam navíc? mám etku,ale tam jsem nic nenašel.děkuji za informace
VW Passat Variant 1,9 TDI 74KW čip 96 r.v.11/2004
VW T4 2,5 TDI 75KW r.v.1997
VW Passat Combi 2.0 TDI 103 KW r.v.2006 BMP
Huml
Příspěvek od Huml »
WVWZZZ3BZ5E068978, jinak podle VINu je to 74kW s 5q
mira.fordik
a není možné,že by to byl rok 2005? je to dovoz z DE ale datum 1 registrace u nás je 2005 ale na něm.techničáku je prý 2004
Huml
Příspěvek od Huml »
je vyrobenej 1.10. 2004
mira.fordik
myslíte,že to není nějaká levota?jak rozeznám motor 74kw od 96kw?dá se to nějak,nebo jsou stejné?a nebo je možné pomocí vagu něco o něm načíst?mám ale jen kkl kabel + vag 309 nechtěl bych nějak naletět
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
pozri si kod motoru, AVB je 74kW, AWX (s 5q) a AVF(s 6q) je 96kW,alebo podla cisla RJ (koncove 019xx ) inak tie motory nerozoznas
lock001
Příspěvek od lock001 »
tomiisp píše:pozri si kod motoru, AVB je 74kW, AWX (s 5q) a AVF(s 6q) je 96kW,alebo podla cisla RJ (koncove 019xx ) inak tie motory nerozoznas
a nema nahodou 96kw rozvodovy remen hned v predu a 75kw na boku _:? podla toho sa nemozes pomilit ale mozno sa milim ja (LOL)
passat 1.9 TDI 96kw
Alfa147 1.9 JTD 85kw
Audi A6 2,4 125kw
misoVW
Příspěvek od misoVW »
Mylis sa! Mylis si hrusky s jablkami a Passaty s Golfami (LOL) :-D
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
mira.fordik
ještě jedna otázka,kde najdu na passatu kod motoru?ten motor je tak hustě narvanej,že ani nevím,kde bych ho našel,zda mám něco sundat abych tam viděl,děkuji za informace.snad budu mít štěstí
misoVW
ako pise Huml, podla VIN to je AVB 74kW a 5q. Kod motora je vyrazeny zzadu na bloku motora od prevodovky, na Passate ho len tak nezbadas. Dalej je kod motora vzadu na stitku v kufry, alebo na stitku na kryte rozvodov.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
mira.fordik
ještě poslední otázku,je možné,že by vyměnil motor a provedl výmaz kodu motoru?nebo to nejde?a co když nebude sedět kod motoru podle techničáku?
Rudas
Příspěvek od Rudas »
Výmaz kodu motoru nelze udělat,pouze výmaz čísla motoru(u starších aut který maj číslo motoru v techničáku) kod motoru musí sedět s techničákem,jinak by to nemělo projít na STK ani evidenčce.
lock001
Huml píše:je vyrobenej 1.10. 2004
mne to ukazalo podla toho tvojho vin kodu ze je to passat variant 2005 05 to preco _:? (LOL) (hm)
passat 1.9 TDI 96kw
Audi A6 2,4 125kw
boobika
Příspěvek od boobika »
já mám v tp napsáno, že typové označení motoru zaniklo z důvodu koroze, takže se nekontroluje ani to :D
tomiisp
kod motoru by mal byt aj na nalepke na kryte rozvodov .. ale v tomto pripade by som sa moc na to nespoliehal (noteeth) cize plastovy kryt motoru dolu, hodne silne svetlo a hladat kod na motore (za palivovym filtrom dole..hodne stastia :) ) alebo vycitaj cez VAG cislo RJ motora, podla toho by sa dal urcit motor.
ale pokial mas pochybnosti o povodu a su tam nezrovnalosti tak radsej ruky prec od toho...
