Stránka 1 z 3
tlakový snímač výfuku škodaOII 19Tdi PD
Napsal: 09 bře 2010, 10:24
od campada
Zdravim,na palubce se mi rosvítila kontrolka motor a na vagu chyba,, tlakový snímač výfuku,,signál příliš silný a signál nevěrohodný,auto nemá filtr pevných částic OII 7/2006 19Tdi PD77KW
Díky za rady
Napsal: 09 bře 2010, 15:29
od zx6ninja
napiš číslo chyby..
Napsal: 09 bře 2010, 17:18
od campada
[quote="zx6ninja"]napiš číslo chyby..[/quote
toto jsou chyby 001139 - tlakovy snimac vyfuku 1 (G450): signal prilis velky
P0473 - 000 - -
info o závadě:
Stav závad: 01100000
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 134
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 12.31 V
Kilometry: 260 km
Teplota: 42.0°C
Tlak: 1713.6 mbar
001137 - tlakovy snimac vyfuku 1 (G450): neverohodny signal
P0471 - 000 - - - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00110000
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
bez jednotek: 71.40
bez jednotek: -5.10
Váha vzduchu: 5.69 g/s
Teplota: 186.0°C
Teplota: 4.5°C
PŘEDEM DIK za info, na škoda foru mi poradili vyměnit snímač
Napsal: 09 bře 2010, 17:23
od zx6ninja
auto musí mít DPF když to vyhazuje tuhle chybu!!!
Napsal: 09 bře 2010, 18:00
od campada
zx6ninja píše:auto musí mít DPF když to vyhazuje tuhle chybu!!!
nema, ma to jen katalizátor,prostředni tlumič a koncovej a nenašel jsem nadobu a dolití té močoviny a maxidot nic nehlásí
Nevim .ale maxík nemá menu stav auta,je to možný?
Napsal: 09 bře 2010, 18:03
od zx6ninja
pošli vin..
Napsal: 09 bře 2010, 18:15
od campada
zx6ninja píše:pošli vin..
vin TBMGS61ZO72040943 upozornuji ze auto je dovezeno z němcka.
A nemohl být filtr odstraněn?auto jede uplně normal
Napsal: 09 bře 2010, 18:36
od zx6ninja
dpf to má a číslo senzoru je 03G906051A
Napsal: 09 bře 2010, 18:45
od campada
zx6ninja píše:dpf to má a číslo senzoru je 03G906051A
a co ted? dá se ten filtr odstranit?nebo koupit nový?,kam se leje ta močovina?nic jsem nenašel
Napsal: 09 bře 2010, 18:47
od zx6ninja
proč odstranit? kup ten senzor a vymen ho.. senzor je senzor a filtr je filr.
Napsal: 09 bře 2010, 18:53
od losfazeros
močovina není,máš suchej DPF a je v tej plechovce čemu říkáš katalizátor...
Napsal: 09 bře 2010, 18:54
od Ladas
někdy stačí základní nastavení...
Napsal: 09 bře 2010, 18:58
od cosby
nebo výmaz adapt.hodnot
Napsal: 09 bře 2010, 19:20
od campada
zx6ninja píše:proč odstranit? kup ten senzor a vymen ho.. senzor je senzor a filtr je filr.
dobře a kde ho mam koupit ojel jsem všechny veby a nikde neni,co znamená suchej filtr,ten se nemění?,budou ho mí ve značkovim servisu? a co cena je to dostupný?
Napsal: 09 bře 2010, 19:27
od zx6ninja
