ujeté km
Napsal: 09 bře 2010, 19:04
od flubber
Poslední dobou se všude píše o tom, jak se u nás stáčejí tachometry a kde všude se ukládají ujeté km. Tak mě napadlo, odkud berou ŘJ informace u ujetých km? Třeba ŘJ motoru - počítá to odhadem podle nějakých tabulkových průměrných otáček, nebo z převodovky?
Napsal: 09 bře 2010, 23:01
od chiptuning
jednotky si mezi sebou predavaji informace po CAN sbernici,rychlost se snima bud z ABS a nebo z cidla na prevodovce :o
Napsal: 10 bře 2010, 00:32
od ROBIG
Ja bych dal lidem na netu možnost podívat se podle VINu kolik mělo to auto natočeno při každé STK kterou od výroby prošlo u nás i v zahraničí a hned by bylo jasný jestli je auto smotaný a hlavně kdo byl v té době majitelem a nechal to smotat. :)
Napsal: 10 bře 2010, 22:50
od Jenda.
ROBIG píše:Ja bych dal lidem na netu možnost podívat se podle VINu kolik mělo to auto natočeno při každé STK kterou od výroby prošlo u nás i v zahraničí a hned by bylo jasný jestli je auto smotaný a hlavně kdo byl v té době majitelem a nechal to smotat. :)
Tak to by jsme se asi všichni divily :o :o :o :shock:
Napsal: 11 bře 2010, 07:18
od flubber
To je na nic. Já mám výpisy ze všech STK (kromě poslední) od předchozího majitele a km sedí podle tachometru. Takže buď stáčel postupně, nebo měl známé na STK, nebo za poslední 2 roky najel zhruba 2x tolik, co za předchozích 6 let (LOL)
Napsal: 11 bře 2010, 07:55
od supermuf0090
Ja bych zrusil tachometry a byl by klid :D
kdo autum rozumi tak na nej stejne pri koupi nehledi , a kdo autum nerozumi , ne naprostej Hlupák , kdyz si sebou pri koupi auta neveme mechanika.
Napsal: 11 bře 2010, 16:29
od jordee_23
supermuf0090 píše:Ja bych zrusil tachometry a byl by klid :D
lenze je mechanik ako mechanik ;)
Napsal: 12 bře 2010, 14:36
od boost
Ahoj, potřeboval bych na svém autě zjistit jestli neni stočený a řeším jak na to. Byl sem se ptát ve škodovce a tam o něm nemají ani jeden zápis. Auto sem kupoval když mělo najeto "25000km". Ale v 50000km sem musel dělat zadní destičky a přední byli ok. Dostanu se nějak ke kilometrům v řj? Mam VAG 304. A načítají ujeté kilometry i třeba řj abs nebo jiná jednotka? Jo a je to superb 2007. Jestli to de tak by se hodil postup i s třeba číslama kódů :-) Předem díky za informace
Napsal: 12 bře 2010, 15:54
od lock001
boost píše:Ahoj, potřeboval bych na svém autě zjistit jestli neni stočený a řeším jak na to. Byl sem se ptát ve škodovce a tam o něm nemají ani jeden zápis. Auto sem kupoval když mělo najeto "25000km". Ale v 50000km sem musel dělat zadní destičky a přední byli ok. Dostanu se nějak ke kilometrům v řj? Mam VAG 304. A načítají ujeté kilometry i třeba řj abs nebo jiná jednotka? Jo a je to superb 2007. Jestli to de tak by se hodil postup i s třeba číslama kódů :-) Předem díky za informace
tak 2007 tvojim vagom asi moc nepojde (hm) _:?????
Napsal: 12 bře 2010, 16:06
od Jenda.
Dle mého názoru už se v těhle novějších autech ukládají km i do ABS. Tam je nikdo nepřepíše. Jdou jen smazat, ne přepsat. To jde jen na budíku.
na vyčtení km musíš mít vag tacho.
Napsal: 31 kvě 2012, 17:04
od MrDolar
chci zjistit jestli mám najeto víc než ukazuje, mam golfa iv 2001, dá se reálné km vyčíst přez vag tacho? nebo jiný program? je taková možnost?
nebo je lepší si dát zkontrolovat auto tady podle VINk na zkontrolujsiauto.cz
může se i tady podvádět na ujetých km?
Napsal: 31 kvě 2012, 17:28
od Ladas
ono ty STK zápisy taky nic moc jednou jsem viděl protokol z emisí kde se spletly jen o 300tis prostě pani asi špatně ťukla a místo 1 dala 4 a v jeden den byl rozdíl 300tis na dvou dokumentech takže kdo si to pak nějak lustroval msel se divit...
Napsal: 31 kvě 2012, 20:59
od MrDolar
no právě tak je vůbec nějaký reálný způsob jak se k tomu dopracovat?
Napsal: 01 čer 2012, 06:30
od HanZ
ne
Napsal: 01 čer 2012, 08:38
od MrDolar
co zvládne vag tacho?
