VIBRACE MOTORU
VIBRACE MOTORU
ZDAR CHLAPI PORADTE CO MAM DELAT NA VOLNOBECH MAM VIBRACE VE VOLANTE A TREPE SE CELE AUTO MENIL SEM KOMPLET SPOJKU A AJ CERPADLO TLAKY OK UZ SI NEVI NIKDO RADI CO STIM PORADDTE DIK PASSAT B5 RV 97
na B5 se mi taky takhle klepalo cely auto. Ty vibrace sly az do zadniho vika, volantu, proste vsude. Vcera jsem cistil turbo, sani a EGR (vsude byl dost velky bordel!) a kdyz jsem to jel jen na chvilku vcera projet, tak se vibraci ztratili. Nevim jaky vliv by to na to melo, mozna lepsi prisun vzduchu? ale je to znatelne lepsi.
Now:Passat 1.9TDI PD AJM Highline, BMW 525tds *125kW, OII 77kW
Was:Opel Omega 2.5TD,Uno 1.3T,Toledo TDI,Scenic dCi.
Re: VIBRACE MOTORU
volnoběžka alternátoru je na tom jak?BEDULIK píše:ZDAR CHLAPI PORADTE CO MAM DELAT NA VOLNOBECH MAM VIBRACE VE VOLANTE A TREPE SE CELE AUTO MENIL SEM KOMPLET SPOJKU A AJ CERPADLO TLAKY OK UZ SI NEVI NIKDO RADI CO STIM PORADDTE DIK PASSAT B5 RV 97
603917329
- chosepm
Re: VIBRACE MOTORU
Pokud ti jinak motor běží pravidelně, bejvá to taky na passatu tim, že se ti značně opírá to přední pomocný uložení (na vaně u řemenice na klice). Zvedni auto a zkus ho povolit, at si to sedne kam potřebuje. Je na třech šroubech a má oválný díry.BEDULIK píše:ZDAR CHLAPI PORADTE CO MAM DELAT NA VOLNOBECH MAM VIBRACE VE VOLANTE A TREPE SE CELE AUTO MENIL SEM KOMPLET SPOJKU A AJ CERPADLO TLAKY OK UZ SI NEVI NIKDO RADI CO STIM PORADDTE DIK PASSAT B5 RV 97
***VAG,PSA,Renault***
