206 hdi palivomer
Napsal: 01 lis 2006, 16:28
od julo
vedel by mi niekto poradit kde hladat chybu,ked nejde palivomer na1.4 hdi ,snimac v nadrzi je dodry.dakujem
Napsal: 01 lis 2006, 16:45
od LMartin
Nejde vobec,nejde ciastocne,mylne ukazuje...Ako si zistil ze plavak je dobry?Ak je to tak tak moze byt vedenie(kabelaz),BSI,BSI soft.,pristrojovka.
Napsal: 01 lis 2006, 17:55
od julo
trochu som rozoberal a isiel po kabloch,tie su tiez dobre,ked sa zapne kluc tak rucicka ide vyssie do nuly,a skusal som vybrat plavak a pohybovat s nim a nic.ak bude bsi da sa to opravit?
Napsal: 01 lis 2006, 19:18
od LMartin
meral si na plavaku odpor ci sa meni.Mas schemu,ako si presvecoval tie kable?Este som sa nestretol ze by neisiel palivomer kovoli BSI(hrdwerovo).
Napsal: 01 lis 2006, 19:24
od julo
plavak som meral,odpor sa menil,schemu na 1.4 hdi nemam, a isiel som po vodicoch az k bsi.
Napsal: 01 lis 2006, 20:53
od LMartin
to ti nezavidim!!!Potom ti ostav len zainvestovat a dat to do peugeotu cez diagnostiku sa da merat v BSI stav paliva ci onom vie BSI?Potom dalej sa da cez tes pristrojovky otestovat ci sa hybe rucicka atd. Aby sa to vedelo urcit
Odkial si?
Napsal: 01 lis 2006, 21:00
od julo
od trnavy,keby sa dala zohnat schema bsi,mozno by sa s tym dalo nieco robit.
Napsal: 01 lis 2006, 21:07
od LMartin
ake schema mas na mysli vnutorne zapojenie ci co?
Napsal: 01 lis 2006, 21:10
od julo
zapojenie bsi,ale aj pristrojovka.niktore mam ale 1.4 hdi nemam.
Napsal: 01 lis 2006, 21:12
od LMartin
Napsal: 01 lis 2006, 21:45
od julo
poslal som ti to sukromnou spravou,dakujem
BSI
Napsal: 02 lis 2006, 06:48
od Package
pripajam sa aj ked trosku od veci..ako diagnostikujete BSI??aky soft na to mate?potreboval by som nejakych slimakozrutov pozriet a neviem cim..dakujem za kazdu radu...
