nekomunikuje jednotka vw transporter 2.5tdi
PETRJELINEK
Příspěvek od PETRJELINEK »
Měl jsem vytaženej motor ted jsem ho dal spátky a nemůžu ho natočit když ho napojím jednotku motoru vag vůbec nenajde konektory a kostry jsou ok skoušel jsem na stop ventil dat proud a chytne na brnk fakt nevím pojistka elektroniky motoru je taky ok. :?
misoVW
Příspěvek od misoVW »
po zapnuti klucika preblikne zhavenie? Pred opravou komunikovala?
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
PETRJELINEK
jo před opravou fungovala a to žhavení problikne
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
nekde ti tam nejde proud.
PETRJELINEK
to mě napadlo ale nevím na který pin má ten proud do jednotky jít myslím že bude někde v tahu drát :?
hary 7
Příspěvek od hary 7 »
Co je to za transpotaka typ rok atd mrknu do schema
PETRJELINEK
je to RV. 99 2.5tdi 65KW zatím dík
PETRJELINEK
neměl by prosím někdo to schéma zapojení jednotky předem moc díky :(
SPÍŠ SI PROHLÍDNI KOSTRY A PLUSY CO JSTE ODPOJOVALI
PETRJELINEK
To všechno už jsem prošel je to všechno čisté a v pohodě
hary 7
90 hlavní rele napají 18 v řídíci jednotce to rele je napajené se spínačky skus žhavení to rele ma společnou 30
hary 7
kostra řídící jednotky 4,5,38pin
PETRJELINEK
Vyřešeno do jednotky netekl proud uhnilej drát pod jednotkou v tom plastovém téčku díky za příspěvky. :)
kaso
Re: nekomunikuje jednotka vw transporter 2.5tdi
Příspěvek od kaso »
pro hary7: jsi stále i po těch létech stále na fóru? Mám problém s řídící jednotkou 070 906 016 ap vw axe-jedná se o piny č.43,57 a 58 v 60*ti pinovém připojení; na 43 nejde 12V a schéma nemůžu nikde najít. Dráty jsou v pořádku,vyzkoušeno jak multimetrem,tak i pod zátěží-na žárovku.Pokud by jsi mně mohl jakoliv pomoci-rada,schema-budu moc rád.
Zdraví kaso
trhac
Příspěvek od trhac »
Naposledy aktivní v roce 2011
