problem s feldou
problem s feldou
Pozdravujem vsetkych , mam problem s feldou 1.3MPi 50kw ,po studenom starte trha s motorom ale iba pri jazde, volnobeh je v poriadku,[ sprava sa to ako stara 120-ka, tiez sa jej nechcelo pokial bola studena] .
To ale nie je vseto,otackomer mi ukazuje cca2000 otacok aj vtedy kde s autom stojim na krizovatke a pritom motor ide na volnoběh , toto vseto sa deje iba pri studenom motore , ked sa motor zohreje na prevadzkovu teplotu trhanie prestane aj otackomer zacne ukazovat skutocnu hodnotu motora , poradte prosim dakujem
- daniel.987
Takový problém by ti hravě vyřešili na škodováckým fóru.
