Vag 908, 805 Cz jak na licenci???
VW/Audi/Škoda/Seat
Power156
Příspěvek od Power156 »
Ahoj, stáhl jsem z netu vag com 908cz, chci se zeptat jestli mi půjde v plný verzi nebo jak jej zaktivavot na plnou verzi jestli je k tomu crack nebo pouze origo sehnat. Díky za info.
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
máš origo kabel?
776200941
Power156
zx6ninja píše:máš origo kabel?
kabel je neorigo, neni muj, jen bych chtěl vědět zdali jde cracknout nebo ne, napichovat to na klona nechci abych ho neusmrtil kor když neni muj, co tak čtu tak je lepší koupit orig a člověk má klid.
zx6ninja
přehrát na českou 908 to jde, dej to někomu kdo to umí.. jinak ho usmrtíš..
776200941
pnovak123
Příspěvek od pnovak123 »
zx6ninja píše:přehrát na českou 908 to jde, dej to někomu kdo to umí.. jinak ho usmrtíš..
co tím myslíš usmrtíš , že ten kabel nebude fungovat ani s tou verzí co je dodávaná ke klonům? Jinak do toho programu co dávají čínani by mohl nekdo umet nacpat cestinu ne?
origoš
Příspěvek od origoš »
Nebude fungovat vůbec s ničím.
www.mosaznevyrobky.cz
pnovak123
origoš píše:
a počeštěná verze pro klony se dá někde sosnout?
Package
Příspěvek od Package »
pnovak123 píše:
origoš píše:
ty to stale nechapes..klon znamena ze naklonovali z nejakeho originalu..
cize ked mas eng klon 704 ci 805 ci vyssie tak nepojde len s tym konkretnym softom..kazdy iny znici kabel..aj zmena jazykovej mutacie na cz..
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
ventril
Příspěvek od ventril »
Slysel jsem nekde o klonech, ktery se udajne pripojuji pomoci virtualniho COM portu a ve VAG-COMu se nenastavuje USB, takze by tam usmrceni nemelo hrozit. Netusite nekdo neco o teto moznosti?
zx6ninja
takhle se normálně připojuje hex-can kabel!!!
776200941
kluso
Příspěvek od kluso »
ventril píše:Slysel jsem nekde o klonech, ktery se udajne pripojuji pomoci virtualniho COM portu a ve VAG-COMu se nenastavuje USB, takze by tam usmrceni nemelo hrozit. Netusite nekdo neco o teto moznosti?
klonovat se nemá... :D
Ondra
Příspěvek od Ondra »
klonovat se nemá... :D[/quote]
Tak, tak.... také jsem pro normální rozmnožování :D :D :D :D
Octavia L&K, TDI 81 kw
origoš
Hrozí vždy, ten soft při spuštění kontroluje, jestli SN naní na blacklistu a v kladném případě přepíše eeprom.
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
taka mala otazocka mozno poviem blbost ale keby sa dal ten soft nejako oklamat myslim licencia tak by to slo aj z kkl ked podporuje obd2?
Package
jurki888 píše:taka mala otazocka mozno poviem blbost ale keby sa dal ten soft nejako oklamat myslim licencia tak by to slo aj z kkl ked podporuje obd2?
ani ty to nechapes???nikdy v zivote to s obycajnym kkl kablom nepojde..
