Stránka 1 z 5
kontrola zapnutých pásů
Napsal: 25 bře 2010, 14:24
od lucky.jack
Jak bych měl ve VAGu odstanit gongání nezapnutých pásů při zapnutí klíčku? Vím, že je to někde pod přístrojovkou, ale nevím přesný návod. Poradí někdo? Díky.
Napsal: 25 bře 2010, 21:49
od zx6ninja
Porsche?
Napsal: 25 bře 2010, 21:54
od kluso
zx6ninja píše:Porsche?
Napsal: 26 bře 2010, 09:29
od chipmann
odpoj to u sedačky rozpojíš jen konektor
Napsal: 26 bře 2010, 11:04
od zizuzidan
Překodováním budíku,ale musíš napsat jaký auto!!!!
Napsal: 26 bře 2010, 12:10
od HanZ
bohužel u některých budíků to kódováním nelze...můj případ maxidot '04. Jedině z budíku odpojit pin, nebo spojit dráty ze spínače.
Napsal: 31 bře 2010, 15:13
od lucky.jack
Velké sorry, na jiným foru mám auto v podpisu a tady jsem nějako zapomněl...Otavka 1,9 tdi, 66kW, výroba 9/2000.
Napsal: 31 bře 2010, 15:28
od chipmann
odpoj to u sedačky a nebude ti to pípat jen se ti na chvilku rozsvítí kontrolka na budíkách
Napsal: 31 bře 2010, 16:05
od lucky.jack
OK, díky odpojím to a snad uiž budu mít klid
Napsal: 31 bře 2010, 17:13
od askerfaka
da sa to aj cez vag, najdes to na kodovani budikov
Napsal: 31 bře 2010, 18:50
od lucky.jack
askerfaka píše:da sa to aj cez vag, najdes to na kodovani budikov
No radši bych to udělal přes ten VAG, ale nevím jakým způsobem to překódovat. Poradíš? VAG 409 nebo 304
Napsal: 31 bře 2010, 20:48
od chosepm
přístrojová deska/ kódování/ budeš mít asi kódování 14XXX. Bez pásu je třeba 12XXX.
Pokud to nesedí, napiš sem kódování jaký tam máš
Napsal: 01 dub 2010, 17:55
od lucky.jack
Tak jsem tam vyčetl 02102.
Napsal: 01 dub 2010, 21:03
od chosepm
tak tam dej 00102
Napsal: 01 dub 2010, 21:11
od CATDAVID
Jde to udělat vagem 304cz?Kamoš má to samé u seat toledo 81KW/02 a původní měl 07722 a když zadám jinou třeba 00722,tak se kodování zapíše,ale stále to píská jak potrefený.
