Ducato 2.5TD 85KW ecu schema
Napsal: 31 bře 2010, 20:03
od machacek
NEVITE KDE SEHNAT EL.SCHEMA NA DUCATO r.v.1996 2,5tdi 85kw
PROLEZL JSEM NET ANIC NENASEL
Napsal: 31 bře 2010, 20:24
od jurki888
akej ecu?myslis rj egr ventilu?2.5 tdi je mechanika
Napsal: 31 bře 2010, 20:32
od machacek
po leve strane v mot. prostoru je nejaka ecu Magneti Marelli ale este jsem to nezkoumal chtel jsem se pripravit / auto nejde nastartovat :?
Napsal: 31 bře 2010, 20:45
od TDI tech
r.v.96 je mechanika. Moze tam byt jedine Rj od EGR venilu. Je to motor Iveco Softec 2.5TDI, alebo Peugeot 2.5 TurboD? Posledne motori Iveco Softec 2.5TDI mali RJ motora a pouzivali vstrekovaci system EDC15 s cerpadlom VP37 (ako VW tdi rotacky). Ale bolo ich strasne malo a neboli urcene pre nas trh. Ak si nahodou jeho stastnym majitelom tak mas naozaj skvostny exemplar ktory sa tak lahko nevidi ;)
Napsal: 31 bře 2010, 21:01
od machacek
Tak se necham prekvapit zitra se to vse ukaze :) dekuju
Napsal: 31 bře 2010, 21:38
od jurki888
staci pozret na cerpadlo kolko ide do neho kablov ak viac ako 2 tak je to rj motora
Napsal: 01 dub 2010, 22:24
od TDI tech
ee, mozu ist aj 5 a RJ motora tam nemusi byt. Len do IMMO idu 3 potom jeden k vyhrevu vosku a dalsi k predsuvniku uhla vstreku ;)
Napsal: 02 dub 2010, 10:11
od jurki888
co som mal ja tak tam sli 2 vlasnte 3 aj s tim el magnetyckym predvstrekom :D
