Vyhřívaní zrcátek
Ren'as
Vyhřívaní zrcátek
Příspěvek od Ren'as »
Zdravím, vyměnil jsem na své audi skla na venkovních zrcátkách. Staré nehřály a už byly olezlé. Problém je že tet při zaplém klíčku nebo nastartovaném autě pořád hřejou. Nechal jsem je 5min a neudržel na ních ruku, tak jsem rači vyndal pojistku. Měly by se zapínat současně se zadním oknem. Zadní okno fachá normálně ale zrcátka při vypnutí okna smaží fort. Nevíte kde by mohla být chyba ? Dík za každé info
Audi A4 Tdi AFN 81kw r.98, S764,EGR off
kodajz
Příspěvek od kodajz »
čus, nejsem elektrikář, ale jak tak přemýšlím, nemohl by být problém ve spínacím relátku? Chtělo by to asi nějak proměřit. Jde to nějak jednoduše? Není tam nějaká teplotní pojistka?
Opel Vivaro 2.5 dci
frantacech
Re: Vyhřívaní zrcátek
Příspěvek od frantacech »
Ren'as píše:Zdravím, vyměnil jsem na své audi skla na venkovních zrcátkách. Staré nehřály a už byly olezlé. Problém je že tet při zaplém klíčku nebo nastartovaném autě pořád hřejou. Nechal jsem je 5min a neudržel na ních ruku, tak jsem rači vyndal pojistku. Měly by se zapínat současně se zadním oknem. Zadní okno fachá normálně ale zrcátka při vypnutí okna smaží fort. Nevíte kde by mohla být chyba ? Dík za každé info
Tak to ma byt, tak to zapadonemecti soudruzi vymysleli, asi aby te nezaskocila nahla snehova vanice a udrzel se trvaly obrat zrcatek.
Ve schematu je od klicku trvale 12V do zrcatek. Kdyz te to stve, dej si tam vypinac.
ObrázekRUN With The BULLS And HUNT With The BEARS....
kodajz
ty jo, to jsem netušil a ani jsem se s tím nikde nesetkal. No, vlastně ani nemohl, nejsem mechanik :-) Ale aut jsem pár vystřídal. To bude mít Renas radost, bude si topit zrcátkama :D
Opel Vivaro 2.5 dci
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
jj, su od kluca (od 15ky), aj AUDI do nejakeho 1990 malo vyhrievanie zrkadiel spolocne so zadnim oknom, potom to dali nastalo, bohvie preco, rovnaka blbost su aj vyhrievane trysky ostrekovacov ktore tiez hreju stale (a podla toho maju aj zivotnost) ...
kodajz
a není tam nějaký teplotní spínač co vypne výhřev když je zrcátko zahřáté? Renas říkal, že mu to žhaví furt, že na tom ruku neudrží. To je divné, ne?
Opel Vivaro 2.5 dci
karadžo
Příspěvek od karadžo »
Já sem tady na to nikdy nešahal ani mě to tada nenapadlo,taky sem to měnil?Ale podle mě stačí jen dát ovládání zrcátek do polohy P-nebo-L strana.Pokud je to na poloze vyhřívání tak to musí vyhříva samozřejmě obě strany? :?:
Ren'as
karadžo píše:Já sem tady na to nikdy nešahal ani mě to tada nenapadlo,taky sem to měnil?Ale podle mě stačí jen dát ovládání zrcátek do polohy P-nebo-L strana.Pokud je to na poloze vyhřívání tak to musí vyhříva samozřejmě obě strany? :?:
Kolega má na pasatu jak píšeš vyhřev na čudlíku polh zrcátek, je to i označené. Ale já tam nic nemám a bratránek ma o rok starší audi a zrcátka hřejou zároven se zadním oknem. A jestli je to na stálo tak je to fakt masakr.Po 10min na nich nejde udržet ruku, to za hodku je snad utavím :? Nemáte někdo schéma pro rok 12.97. Auto mám zhruba 3 roky a zrcátka předtím nefachaly, tak nevím jak to hřálo předtím. Ale tet mi to připadá brutální a nepraktické. Venkovní čidlo to nemuže ovlivnovat? Zatím dík
kodajz
pokud jsou ty zrcátka natvrdo zapojené, tak pořád hřát nemůžou, to by baterka moc nevydržela, ne? Tam musí být teplotní nebo časový vypínač a nebo to musí nějak ovlivňovat venkovní teploměr.
Opel Vivaro 2.5 dci
tomiisp
kodajz
Díky za schématko. Nejsem elekrikář, budu to muset studovat delší dobu než to pochopím. Vyplývá z toho, že je to zrcátko natvrdo zapojené a nic co by to ovlivňovalo tam není? Díky.
Opel Vivaro 2.5 dci
Ren'as
Děkuji za schéma :) . Jak tak nato koukám tak to rači nechám elektrikáři.
arlie
Příspěvek od arlie »
ahoj chlapci...mohu potvrdit u mojí A6 AFN to topí po klíčku stále. Ale jen když teplota klesne pod nějakou mez. Nevím zda to hlídá jednotka budíků. Já mám spíš problém ten, že mi netopí pravé zrcátko. Na drátech není napětí.
Audi A6 Avant 3.0 tdi ASB
