Problém u mytí motoru :-(
Cupra R
Příspěvek od Cupra R »
Zdarec.Tak jsem po zimě šel umýt motor.A problem!Auto neraguje na plyn a otacky jsou pořad stejny na 1200 ot/min.A do toho mi blika kontrolka žhavení.Takže jsem jel tak 20km/h a předjel mě aji bagr :D Prosím o pomoc.Myslite že to mám nechat vyschnout a bude to OK?Díky
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
snimac polohy plynoveho pedala. Asi zatieklo niekde do svorkovnice. Nechaj ho na slnku presusit a uvidis.
Cupra R
OK.Díky taky mě to napadlo.Jen bych se chtěl zeptat zda to potom nebudu muset napichnout a smazat chybu.Díky :)
TDI tech
Chybu ostane zapisana v pamati zavad, ale ked budes mat niekedy auto napichnute na diag. tak ju zmazes.
luke.bean
Příspěvek od luke.bean »
Přesně tohle se mi stalo taky,VAG mi psal nesmyslný signál plynového pedálu a byl špatnej motorovej svazek ;)
QUATTRO 308 kW
Cupra R
tak jsem to ted nechal napichnout a načetlo mi to chybu snimace polohy plynoveho pedalu :( mam strach jestli tam neodesel opravdu nejakej svazek. :(
Cupra R
zatim nechvám vysichat ale moc tomu naději nedavám :( Spíš to vidím tak že něco odešlo :(
yirka
Příspěvek od yirka »
rozeber ty plasty pod oknem a vyčisti odtokové kanálky do podběhu aby odtékala voda hlavně ten u řidiče zde ti to mokro dělá problém
Cupra R
OK vyzkouším díkec ;)
Cupra R
vyčistil jsem vše ale nic :( .Necham to přes noc a uvidím zitra
Smoke
Příspěvek od Smoke »
čím jsi to myl? vapem, jestli jsi nestrhl nějakej drátek ve svazku
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
odpoj konektor u RJ motora, odpoj konektor u plynoveho pedala a podla schemy treba premerat kam ktory kabel ma ist, a prepipat merakom...potom budes mudrejsi...len tak to vysusit a cakat kým to pojde...sa ti moze stat ze o 2 tyzdne ti to spravi znova...a budeš ako naprotiven hodne daleko od domova :)
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
hondaaa
Příspěvek od hondaaa »
Čau Cupra,taky mi to někdy dělá s tím pedálem ale ja jsem motor nikdy nečistil :?
O1 1,9 tdi ASV 81 kw 2001,egr off
O1 1,9 tdi AGR 66 kw 2000,egr off
F1 1,9 sdi ASY 47 kw 2002
O3 1.4 tsi cng 2015
Cupra R
zdarec.tak problem vyresen... :) teda doufam.dnes jsem sedl do auta nastartoval a zazrak :) auto uz taha a coudi jako driv :-D myslim ze byla nekde voda a vyschlo to ale bojim se aby to nekdy neudealalo do budoucna.snad to bude ok ;)
DOLPH
Příspěvek od DOLPH »
a teď se modli,aby to někde nezačalo oxidovat...
vapkou se myje traktor...,většinou to projde,ale ty jsi si vytáhl černého petra.
vítej v řadě poučených... :-D
