Stránka 1 z 3
správné vložení vložky olejového fitru
Napsal: 09 dub 2010, 18:36
od zacatecnik1
Ahoj,
tak se mi podařilo povolit víčko olejového filtru na a4 1,9 TDI* 85 kw r.v. 2005, ale mám dilema ze správným vložení filtru vložky. Bohužel starou jsem vyhodil a už si nepamatuji jestli jí dávám správně. Filtr má z jedné strany zevnitř zapuštěnou přepážku, která se rozšiřuje z druhé strany tato přepážka není a je hned vidět vnitřní žebrování filtru. A chci mít jistotu, že vložka je správně vložena dal jsem jí přepážkou dolů nahoře je vidět žebrování filtru. Jeto správně? stejný filtr by měl být na všech PD stejný typ.
Díky za pomoc
Vláďa
Napsal: 09 dub 2010, 18:47
od jear ewing
Na Boshaku je napsáno Oben-tedy nahoře, jestli to tam není, tak bych řekl, že ty přepoštěcí mají být nahoře, ale jistě to nevím.
Napsal: 09 dub 2010, 18:49
od midnight_man
z jednej strany filtra máš asi tak 10 cm vybratie pre tu rúrku na ktorú to napichneš dovnutra..aspon ja to tak mam...malo by to byt rovnake.
Napsal: 09 dub 2010, 18:56
od BobrCZ
Filtrové vložky mají označení co má být nahoře.
Napsal: 09 dub 2010, 19:12
od zacatecnik1
Tak chlapi, díky za pomoc na novém filtru je pouze vyražený číslo a nic víc, ale šel jsem se ještě podívat do popelnice na starý filtr a hurá našel jsem ho a po očištění jsem na něm našel zázračné slovo oben tak hurá mám to správně.
od martinsidlo
Některé vložky to nemají napsané ale tím vybráním dolu,jinak ho tam nedostaneš.Pokud nepoužiješ kladivo.
Napsal: 09 dub 2010, 19:17
od chosepm
přesně...měls to dobře (osazením dolu)
kdybys to zkusil obráceně, nepujde ti to tam.
Napsal: 09 dub 2010, 19:47
od tomiisp
aspon mas ponaucenie pre buducnost, nic nevyhadzuj pokial si to nevymenil a funguje to
Napsal: 10 dub 2010, 09:32
od karel4
Napsal: 10 dub 2010, 09:55
od dhfool
Mě by zajímalo, co dělají "samodomo" s vyjetým olejem...
Napsal: 10 dub 2010, 10:28
od Ladas
většinou popisem nahoru a divím se že si někdo mění olej doma kvůli 200 se pod tím válet a špinit....
Napsal: 10 dub 2010, 11:25
od JohnyFlat
dhfool píše:Mě by zajímalo, co dělají "samodomo" s vyjetým olejem...
to mě by taky zajímalo, asi s tím natíraji plot
Napsal: 10 dub 2010, 11:27
od FR4NK!3
ja taky menim zasadne doma ... aspon vim co tam liju a pro dobrej pocit, servisum neverim až na par vyjimek, takovy prkotiny se nevyplati jezdit do servisu .. co zvldam, delam sam ... rozvody a lakovani nechavam jinejm
od josef10
Ladas píše:většinou popisem nahoru a divím se že si někdo mění olej doma kvůli 200 se pod tím válet a špinit....
cca 9 minut prace na rampe......
Napsal: 10 dub 2010, 11:41
od Ladas
to ti neberu a co s vyjetým olejem? kotel,kanál nebo sousedova zahrádka?
