diagnostika renault megane
ahoj chci se zeptat,jaka existuje diagnostika na renault megane I r.v1996 1.4 benzin 55kw.da se sehnat neco levneho jako se da napriklad sehnat na koncern VW?jak se jmenuje ten soft na renaulty?dik za odpoved
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
peugeot 405 1.8td
byl jsem v servise,a tam mi to napojovali na diagnostiku,a nemohli se spojit s ŘJ,je možné ze meli diagnostiku na renault na OBDII, rv 1996 jeste nema obd II nebo ma?koukal jsem na zastrcku v aute a kabely ze zadu byly zapojeny,takze by to melo fungovat (nebyl vypadlej zadnej).
peugeot 405 1.8td
peugeot 405 1.8td
- automacher
jojo,kouká čínskyPetr Kašpar píše:Jo a má křivý očikluso píše:14t.Petr Kašpar píše: pod 20tis se těžko dostanešJeden klon clipu jsem měl,ale s WAGEM se s Renaultem domluvím líp. Možná jeden ze sta ale já na to nemám čas ani odvahu zkoušet další.
mě funguje dobře a wagem toho moc u renaultu neuděláš.
