chyba 16514 rada valcu 1 - sonda 1...
Buxisek
Příspěvek od Buxisek »
Zdravim vsechny, muzete mi poradit s touto chybou: 16514 - rada valcu 1 - sonda 1: chyba v el. obvodu, jestlize tu zavadu smazu objevi se presne po 3-4 startovanim a nejedna se o sporadickou je tam potom porad. A je tam od ty doby co se menila lambda sonda, zkousel jsem ji i vyndat zandat ale bez vysledku.
Diky za vsechny rady
Jarda
syncon
Příspěvek od syncon »
a jaky auto jakej motor ale kdyz to ma lamba sondu tak to bude benzin (hm)
origoš
Příspěvek od origoš »
Tipuji, že je to Fabia.
www.mosaznevyrobky.cz
Taky si myslím.
Jinak měl jsem sporadickou závadu na Fabii:
Válec 4, výpadek zážehu... :x
Buxisek
syncon píše:a jaky auto jakej motor ale kdyz to ma lamba sondu tak to bude benzin (hm)
No jo sorry to sem zapomnel napsat :-))
Je to Octavia 2002, 1.6, 75KW
TOMI
Příspěvek od TOMI »
A preco si menil sondu? Ako sa prejavovala zavada?
Buxisek
TOMI píše:A preco si menil sondu? Ako sa prejavovala zavada?
Sondu sem vymenit musel spatny emise ceocko 100x vyssi, to byla jasna lambda, ale ted mi to dela tohle. Ne ze by to jelo nejak spatne, mozna vo fous vyssi spotreba ale to nevim nejel sem zatim moc dlouhou trasu, ale proste smazu a po 3-4 nastartovanim a ujetim tak 10km je to tam z5.
TOMI
Příspěvek od TOMI »
Sondu si daval presne taku istu alebo nejaky replikat?
Buxisek
TOMI píše:Sondu si daval presne taku istu alebo nejaky replikat?
Presne takovou jaka tam byla, podle toho cisla. Ale je mozny, ze to byl jiny vyrobce.. Ale kdyz je to cislo stejny melo by to snad bejt ono..
TOMI
Příspěvek od TOMI »
A aj pismeno za cislom bolo rovnake? Staru sondu si neskusal dat nasp5?
Auto ma dve sondy? Ake hodnoty mas vo Vag-u?
Buxisek
TOMI píše:A aj pismeno za cislom bolo rovnake? Staru sondu si neskusal dat nasp5?
Tu sondu mi prodali v orig servisu stala 3800,- cislo naprosto stejne.
Auto ma jen jednu sondu.
Na jake hodnoty se mam presne podivat v tom VAGu?
Tedka mi nekdo rekl na jine konferenci, ze sonda muze ukazovat jine hodnoty, pry o fous mensi a ridici jednotka to prave vyhodnoti jako spatny a pritom je ale vsechno v pohode. Pry v orig autoservisu preprogramujou jednotku aby u jeste tehle mensich hodnot neukazovala chybu.. nevim co je na tom pravdy...
SpeedyJ
Příspěvek od SpeedyJ »
Buxisek píše:
Jakej mas kod motoru?
origoš
Možná jsi to udělal, ale nikde není žádná zmíňka. Vymazal jsi adaptační hodnoty a nastavil (a vyčistil) škrticí klapku?
dudo
Příspěvek od dudo »
1,6 75kw ma 100% 2 lambdy,pokial hlasi chybu v el. obvode znamena že lambda nema obvod bud nie je zapojena alebo jej chýba napajanie tj vadna poistka prip zly spoj na konektory :o :o :o
TOMI
Příspěvek od TOMI »
Auto by malo mat dve sondy, pred a za katalyzatorom.
Vo Vagu z kanalov 030-033 a 041 vycitas hodnoty ktore da sonda, podla nich vies posudit ci je OK alebo KO.
Pripadne odmeraj na5ie na konektore sondy ktora na spodnej strane podvozku.
