kabel VAG eeprom programer
moguluss
Příspěvek od moguluss »
chcel by som sa spýtať aký kábel treba k tomuto programu mám K-line kabel a pri komunikácii mi vypíše "wrong baudrate" či treba netreba Dual K-line čiže s dvojitú K-linku lebo moj starý kabel má len jednu K linku Ďakujem
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
s tym kablom ti to nepojde na to su origo kable z ktorimi sa da len flesovat
moguluss
dobre a kde by som kupil alebo zohnal taký kabel hladal som na internete ale nič som nenašiel
nogis
Příspěvek od nogis »
S KKL by měl normálně fungovat, ale jen přes COM port.
askerfaka
Příspěvek od askerfaka »
jurki888 píše:s tym kablom ti to nepojde na to su origo kable z ktorimi sa da len flesovat
spojil som sa aj s kl aj kkl a neboli origo...
len to chce trpezlivost, aj mne to pisalo wrong.... ale na 18pokus islo :)
moguluss
praveže mam origo KKL-com od motordiagu a píše to wrong baudrate a nijaké nastavovanie rýchlosti tam nieje to si mna moc nepotešil že sa to spojí až na 20pokus
askerfaka
mozno na 8mi ale urcite ide, niekedy padne prenos v polovici readu ale potom to uz pojde, ziadny baudrate netreba nastavovat... raz som to skusal a po 2hodinach som to aj tak dal na povodne a po par razoch to islo. trpezlivost ruze prinasa :)
gyba
Příspěvek od gyba »
Jěště by mě zajímalo co jsi chtěl vyčíst ? Auto, rok, airbag, ecu ,budíky ????
