Passat 2.0 tdi :-(
Špicin
Passat 2.0 tdi :-(
Příspěvek od Špicin »
Zdravím.Měl jsem problém s passatem,rok výroby 2006 2.0 tdi motor BKP.Při nastartování hned chcípnul,párkrát stačilo zapnout klíček aby se spustilo podávací čerpadlo a bylo vše ok.Podávací čerpadlo je sice hlučnější ale zdálo se jako by padala nafta.Ze začátku to dělalo jen když dlouho stál,potom při každém startu...dva týdny na to mi odešel vstřik který jsem teď vyměnil a dva dny bylo všechno v pohodě.Teď už zase passat opět při prvním startu hned chcípne.Když nastartuje tak je vše ok,jede tak jak má.Bojím se aby znovu vstřik neodešel jestli to bylo kvůli jiné závadě,není to levná investice.Při startování mi stvítí červeně kontrolka zámku volantu,nevím jestli svítila když jsem ho kupoval.Poradíte někdo??Jinak diagnostika mi žádnou závadu nehlásila ale píchnu to tam zítra znovu.Díky za každou odpověď.
jano1
Příspěvek od jano1 »
priprav sa na vymenu stlpika volantu s tou elekronikou
Špicin
nevím co máš na mysli....??
Špicin
má svitit ten volant při startování červeně nebo ne??
fx99
Příspěvek od fx99 »
NE
Špicin
nechápu že mi nic diagnostika nehlásí...no podívám se na to
Špicin
nevíte ještě někdo na kolik ta sranda zase vyjde??asi se toho co nejdříve zbavím
fx99
Příspěvek od fx99 »
Prodej to auto, je to kasička na peníze.
Špicin
no hele...dnes jsem začal používat druhý klíč a ani jednou mi to neudělalo-tak uvidím co dál.
Vali
Příspěvek od Vali »
Dle meho je problem v immu (komunikace mezi komfortem a stuplikem). A nefunguje to poradne, kdyz se vymeni jenom stuplik, tak mi pride divny, ze to vyresi druhej klic.
