typ vstřiků VW sharan 1.9 TDi 96KW
badboykaci
Příspěvek od badboykaci »
čus lidi mám VW Sharan r.v. 2003, 1.9 tdi 96 kw, typ motoru podle TP je ASZ, potřeboval bych zjistit jaký typ vstříků tam patří koukal jsem a mam tam BA, ale nevím jestli jsou to ty správný. Auto nejede od spoda zabírá cca až od 2100 otáček, všechno ukazuje dobrý hodnoty. Bratranec měl ten samý problém u passata a bylo to tím že tam měl jiné vstřiky. Díky za rady.
kibi
Příspěvek od kibi »
VW Sharan 1.9TDi PD ASZ rv. 2003...vstřiky 038 130 073 BA, nebo 038 130 079 FX
FI combi 1.9TDi ATD + domorobo vylepšováky :D
badboykaci
tak ty BA tam mam, ale nejede to od spoda a nevim proč :?
misoVW
Příspěvek od misoVW »
naloguj to!
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
mpegsearch
ten samej problem
Příspěvek od mpegsearch »
ahoj , mám podobný problém, OI,1,9 tdi-PD, ASZ..spodek ótáček jak felcka až cca 2200 to začne trochu jet, nevím jak udělat log v 304cz
Marek_A4
Re: ten samej problem
Příspěvek od Marek_A4 »
mpegsearch píše:ahoj , mám podobný problém, OI,1,9 tdi-PD, ASZ..spodek ótáček jak felcka až cca 2200 to začne trochu jet, nevím jak udělat log v 304cz
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=8825
CAHA 125 kW TDI CR
mpegsearch
díky chlape, fajnovej návod až to dnes přiveze mechoš z rozvodů tak se to pokusím nalogovat
badboykaci
nalogovaný jsem to měl přes jednoho týpka co dotoho dělá a říkal že je to divný že všechno chodí jak má, koukal i na regulaci turba říkal že je taky v dobrá, váhu vzduchu jsme zkoušeli dát úplně novou a trochu se to zlepšilo začlo to tahat už od 1900 ot. říkal zkusit ty vstřiky nebo pak turbo, ale že by začal vstřikama. Zkusim to někde nalogovat a pošlu to sem díky.
bobánek
Příspěvek od bobánek »
No a jak to dopadlo ??
badboykaci
Bylo to turbo, nebyly na něm žádné vůle, ale mělo pomalý nástup.
Frenzy
Příspěvek od Frenzy »
Potom nechápu, jak mohl mechanik tvrdit, že je všechno v pořádku (wallbash)
Ibiza AHU, PP 764, EGR-off, KAT-off - minulost
Leon ASV - PP 764, GT1646V
,,...přitom 4 válce stačí, když turbo tlačí!" http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 1C1BOx0Mig
