Fabia-vynechava servo
patrik.kloucek
Příspěvek od patrik.kloucek »
zdarec borci...mam tu fabku u ktery obbas vynechava servo.Cim by to mohlo byt?Konektory OK.Tipuju to na snimac otaceni ale nemam paru jak to overit.Jde to nejak pomoci Vagu?Nebo ze byumirala rj serva?diky za radu nebo napad .... ;)
josef10
Re: Fabia-vynechava servo
Příspěvek od josef10 »
patrik.kloucek píše:zdarec borci...mam tu fabku u ktery obbas vynechava servo.Cim by to mohlo byt?Konektory OK.Tipuju to na snimac otaceni ale nemam paru jak to overit.Jde to nejak pomoci Vagu?Nebo ze byumirala rj serva?diky za radu nebo napad .... ;)
elektricke cerpadlo serva je asi K.O. Co VAG - nejake chyby?
kaso
Příspěvek od kaso »
Ahoja,nejdříve zkontroluj výšku hladiny oleje v nádobce.
Fandy
Příspěvek od Fandy »
Do řj serva se rádo dostává vlhko a pak finito,konec.Ikdyž pár se jich podařilo opravit...nejdřív vag.
Opravy vad.řj,ABS,autoradií,navi. 774446776
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Často to bývá způsobeno závadou snímače polohy volantové tyče. Je dole na řízení v místě pastorku, ústí od volantové tyče. Po výměně to přestane. Ale pozor - jsou dva typy snímačů (kulaté a oválné).
Huml
Příspěvek od Huml »
jestli je to TRW, tak asi ten snímač, tam odchází celkem dost
Stipl
Příspěvek od Stipl »
Mohlo by to taky byt i baterkou? Měli jsme služebni Fabii 1.4 Mpi a tam taky blblo servo. Tak automaticky vyměnili snimač na tom řizeni.Pote to začlo dělat znova. Byla tam i dost slaba baterka a pak sem si všimnul že při otačeni volantem pohasinal display a taky světla a samozřejmě servo vynechavalo. Baterka se vyměnila a bylo to ok. Pak za pul roku se to začlo dit znova a potom myslim že byla zrada v kabelovem svazku od řidici jednotky že byl nějaky prohnity.Od ty doby to šlape.
Audi 80 1.8i-První vůz :D
Audi A3 1.8T AGU 142Kw-Bejvalka2
Škoda Octavia 1.8T 4x4-Zatím základ.
Život některých ožívá při rychlosti kde životy jiných končí.
patrik.kloucek
Huml píše:jestli je to TRW, tak asi ten snímač, tam odchází celkem dost
jj je to tim snimacem......vag hlasi snimac... preruseni zkrat....sporadicky
takze je to jasny.....
diky vsem za tipy
