Rozdíl mezi hlavami
oldaf
Rozdíl mezi hlavami
Příspěvek od oldaf »
Zdravím, chtěl jsem se zeptat jestli někdo neví jaké jsou u rotačních čerpadel rozdíly mezi rozdělovacíma hlavama pro přímý a nepřímý vstřik. Jde mi o to jestli můžu použít rozdělovací hlavu z přímovstřikového čerpadla do komůrkáče.
Ty komůrkáče maj 8-9 obvykle, TDi je 10 základ.
oldaf
Nejde mi o průměry, jde mi o konstrukci pístku a hlavy.
tuner
Příspěvek od tuner »
je to uplně stejny jen se to liši pruměrem.
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
JohnyFlat
Příspěvek od JohnyFlat »
souhlasím, dá se to zaměnit. Liší se to jen průměrama elementu, ale čistě teoreticky větší nevadí a pak přímáky maji asi ostřejší vačku a pružiny s větší tuhostí
Octavia TOUR 1.9 TDI ALH
PavelTDi
Příspěvek od PavelTDi »
Pístek pro přímý vstřik má jinak zakončený kanálek pod regulační objímkou . . . u komůrkáře je tam taková drážka . . .
VW T3 mTDi + Xantia 2 HDi 80kW . . . repasuju alternátory . . .
oldaf
Jde mi spíš o to jestli můžu použít rozdělovací hlavu z přímovstřiku na komůrkáč, bude to fungovat?
dawe2706
Příspěvek od dawe2706 »
Tak tohle zajímá i mě...chtělo by to někoho,kdo s tím už má zkušenost :roll:
BME E61 530d chip 580Nm 282ps
GAME OVER
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Normalne to pojde. Rozdelovacia hlava zrobi furt svoju robotu rovnako a je uplne jedno ci je na konci capova, alebo hrotova dyza. Proste stlacenie nafty je furt rovnake. Moze byt ze ten komorkac s 10mm piestom pojde malinko lepsie ;)
oldaf
Takže pokud použiju na komůrkovej motor kde byl průměr vačky 10mm vačku z přímovstřiku s průměrem 12mm tak by to mělo být znát?
BH motor
Příspěvek od BH motor »
nezamenis tie hlavy , lebo je tam iny vackovy hriadel a na nahonova hriadel. Ale ak aj to upravis tak myslim ze budes mat problem s regulaciou volnobehu. Strmost nabehu vacsej hrany bude robit problemy s nastavenim paliva na volnobehu. Bude nizky.... Treba preriesit potom aj regularor a optimalizovat vratne pruzinky v regulacnom pakovi
MAHA 4x4 LPS 3000
AUDI RS4 2,7 biturbo
SQ7
jedno prekvapko čoskoro
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
BH motor píše:nezamenis tie hlavy , lebo je tam iny vackovy hriadel a na nahonova hriadel. Ale ak aj to upravis tak myslim ze budes mat problem s regulaciou volnobehu. Strmost nabehu vacsej hrany bude robit problemy s nastavenim paliva na volnobehu. Bude nizky.... Treba preriesit potom aj regularor a optimalizovat vratne pruzinky v regulacnom pakovi
Tak tak, komurkac ma malý ten kolik ve vacce, TDI ma vetsí, když to upravís tak ti bude behat 10 hlava na seriový vacce, jako komplet s TDI vackou to behat nebude. HOLZ bi moh vypravet, ten to předelava
THOMASLO
Příspěvek od THOMASLO »
No ale za kdybych na 1.6TD hodil hlavu z 1.9TD tak by to šlo, a mělo by to lepší výkon, jestli se nepletu, někdo to tady má.
VW MK2 1.6D brzy GTD, VW MK1 2.0 16V GTi, AUDI A4 B5 1.9 TDi
Tom89
Příspěvek od Tom89 »
THOMASLO píše:No ale za kdybych na 1.6TD hodil hlavu z 1.9TD tak by to šlo, a mělo by to lepší výkon, jestli se nepletu, někdo to tady má.
Ty čerpadla jsou stejné.Jedině by to šlo 1.9 Td a hodit do toho TDi hlavu
