zadni sterac
losmiros
zadni sterac
Příspěvek od losmiros »
zdar,
zatuhnul mi zadni sterac, rozdelal jsem to, je tam maglajs jak svina, tak procistuju, ale furt to nejde lehce, tak se ptam eslik nejde to ustroji cele vyhodit z toho plastu v kterem to je.
octa I kombi, dik za rady
serou me motorkari s dalkovema svetlama, bandit power
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Jo musí to ven a pak to chce novou gumičku, co to těsní u vnějšího konce té hřídelky.
Zkontroluj, zda ti již neprasknul i ten plast okolo hřidelky.
Jinak předpokládám, že máš ještě ostřik osou hřídelky, takže to může být "zakyslé" zevnitř 8)
GIV Variant TDi ???kW
mlhasbrnas
Příspěvek od mlhasbrnas »
Jestli je ostřik hřídelkou,opravná sada cca 800 Kč,AUTORONA Vodova Brno.
Slavkov
mlhasbrnas píše:Jestli je ostřik hřídelkou,opravná sada cca 800 Kč,AUTORONA Vodova Brno.
Podmínkou však je, že nesmí mít prasklý ten okolní plast... což občas, když to zvenku zakysne bordelem a zamrzne... :D a musíš vyndat nepoškozenou trysku (ta není součástí o.s.)
Lze to všelijak opravovat, ta vnitřní trubička např. mosaznou od náplně do propisky apod.
... nebo cca 1700,- funglovka :D
Nebo na Oktě lze koupit nové 3. brzdové světlo, které již má ostřik v sobě... a ostřik na motorku zaslepit a neřešit... mám pocit, že cca 300,-
losmiros
diky za rady,
jeste jsem to nedostal ven, ale jedno uz vim, ten ostrik dam stejne do riti, podle me to zarezlo kvuli tomu, no uvidime.
libi se mi to reseni s ostrikem nahore, to je ohodne lepci
a jeste jeden napad - nedelaj se nejake zaslepky ze bych ten sterac hodil uplne do pryc???
dik
live69
Příspěvek od live69 »
to poslední by byla si myslím škoda
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
boobika
Příspěvek od boobika »
mě se ten ostřik teď utrhl ve fábii, tak jsem tu dutou hřídelku projel 5kou vrtákem, na zbytek mědené trubičky zevnitř motorku nasadil naměřenou tvrdší hadičku a z venku do ní zasadil trysku. funguje to, drží to a myslím, že to nezarezne :D
