1.6hdi ventilátor
Citroen, Peugeot, Renault..
michky
1.6hdi ventilátor
Příspěvek od michky »
Zdravím pánové,mám 307 1,6 hdi fab po vypnutí motoru mě stále spíná větrák a běží 2až 3min.Děla to třeba i po ujetí 5km.motor není přehřátý díky za rady.
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
diagnostiku
a podívat se na teplotu motoru
asi bude v prdeli čidlo
Peete
Příspěvek od Peete »
je to normalni jev, do 10 min. musi vypnout...
Nissan Primera SW 1,9 DCi
chembers
Příspěvek od chembers »
může to být i EGR, čidla teploty se tolik neserou,nejprve ale diagnostika lexia 3
mechanik expert citroen
Možná je to ten problém, co jsem řešil, motor je v regeneraci FAPU a ŘJ spouští větrák na jeho ochlazení...Vzít to na dálnici a dát tomu kotel..../u tohoto vozu měnili nejdřív čidlo teploty a větrák pořád běžel až vybil baterii./..
vladosr
Příspěvek od vladosr »
Diag napovie viac , ale ppo nie lexia , no priklanam sa k nedokoncenej regeneracii fap u , vznika vadsie teplo a ventilator chladica ho ma za ulohu ochladzovat .
Peugeot Partner HDi 10/2001 , ABS,KLIMA,TEMP,PP
Zpět na „Francouzské vozy“
