Samovolné spuštění Alarmu O1
zdravím, už mě to docela štve když se mi pouští z ničeho nic alarm na octavii. nikdo u auta neni nic se snim neděje stojí u domu a najednou to začne řvát 30vteřin pak se to zase samo vypne a udělá to zase třeba za 10min pak je půl dne klid někdy i tejden nic. nevíte čim to muže byt? mám tam namontovany KEEPER 64656 (kompaktní elektronické rádiově ovládané poplašné zažízení se zabudovanou sirénou se záložním zdrojem). mám od toho papíry je tam psany příčiny vyvolaného poplachu: 1- Pokus nastartování motoru(sepnutí zapalování) 2- otevření dveří nebo zavazadlového prostoru, 3-otevření kapty, 4-čidlo poklesu napětí, 5- otřesové čidlo, 6-ultrazvukové čidlo, 7-odpojení autobaterie. dělá to jen když zamknu auto .Diky moc je to už na nervy
Naposledy upravil(a) libor.98 dne 22 kvě 2010, 20:49, celkem upraveno 1 x.
midnight_man
Sám si si odpovedal
Naposledy upravil(a) midnight_man dne 22 kvě 2010, 20:57, celkem upraveno 1 x.
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
BMW 318i E46 87kw
jak to de zistit přez vag? když to je dodělávané neni to originál a v autě už to je asi 9let. já to stym tak koupil akorát od toho mám papíry. na internetu jsem o tom nenašel nic aasi už se to ani nepoužívá. jak se dá zistit že je některé to čidlo špatny?třeba ty co jsou v interiéru ty malí dvě. našel jsem i na kapotu ale ostatní newím kde mužou být.
tenhle alarm neznám,ale píšeš,že je poplach jen 30 sec.takže mi to vychází na otřesové čidlo.podle mě by dveřní kontakty atd. vyvolaly opakovaný poplach a né jen 30 vteřin.zkus ho přeprogramovat podle manuálu a deaktivuj otřesák.
midnight_man
Pokud se chceš k něčemu dobrat tak musíš zjistit který z tebou vypsaných senzorů ti spouští poplach. To zjistíš tak že většina alarmů má diodu a podle počtu bliknutí diody zjistíš z návodu k alarmu které čidlo ti to spustilo.Většinou to je tak že přijdeš k autu po falešném poplachu a odemčeš,to že alarm houkal by ti to mělo signalizovat jiným tonem odemknutí potom zapneš klíček do polohy rozsvicených kontrolek a při tom začne dioda například třikrát blikat a ty podle návodu,nebo toho papíru co máš zjistíš které z čidel vyvolává poplach. Většina alarmu to takhle má,nevím jestli i ten tvuj. Potom spravíš nebo vyměnís čidlo a je to.Pokud se k ničemu nedobereš tak další možnost je vag a funkčnost zámků dveří je to dost častá závada aby stála za to prověřit ji,ale většinou je spojená s nefunkčním nebo špatně fungujícim kabinovým osvětlením. Pokud pořád nebudeš mít žádnej výsledek tak bych ten alarm nechal odpojit a napojit nový dneska koupíš slušně vybavený alarm okolo 1000,-kc přepojení ti určitě někdo udělá levněji,protože většinu drátů máš už zapojených počítej tak 1000,- a ve finále máš nový alarm se zárukou na 2-3 roky za 2000,-kc
GOLF 4 96 Kw asz Var. 4Motion
našel jsem pouze ty dvě čidla v kabině nahoře u předního okna na sloupkách nahoře vede ke každemu jeden drát. potom jsem našel jedno čidlo na kapotu ale další newím kde jsou??nebo dá se ten alarm uplně odpojit aby fungoval jen centrál na dálku normálně? dik
Naposledy upravil(a) libor.98 dne 23 kvě 2010, 14:43, celkem upraveno 1 x.
midnight_man
