Stránka 1 z 4
Nejde dotiahnut vypustny srob
Napsal: 23 kvě 2010, 16:27
od Drneo
Vymienal som olej na audi a3 1,9tdi a vypustny srob mi nejde dotiahnut, nakonci sa stale pretaca ale ked ho idem odtiahnut tak ide hned, ma tam byt len jedna podlozka, alebo cim by to mohlo byt??
Napsal: 23 kvě 2010, 16:40
od Ivanek007
Si strhnul zavit ty blbe (LOL)
Napsal: 23 kvě 2010, 17:08
od Rider.23
Ivanek007 píše:Si strhnul zavit ty blbe (LOL)
Tak, tak, vanu dolů, šup na soustruh a novej závit a větší šroub...
Napsal: 23 kvě 2010, 17:38
od OťasTDi
to jsi musel asi slušně zabejčit (noteeth)
Napsal: 23 kvě 2010, 17:46
od JARDA2
Rider.23 píše:
Většinou se strhne závit na šroubu ne ve vaně.
Napsal: 23 kvě 2010, 17:49
od Tomas.cz
No nevím, vana je hliník, šroub je ocel...
Napsal: 23 kvě 2010, 17:50
od Non1
To ľahko zistí.
Napsal: 23 kvě 2010, 19:34
od midnight_man
Lámal by som ruky tým čo dotahuju vypustne šroby na fest...človek to o 2 roky nejde povolit a závit načatý. Jedna vymena oleja a roboty na cely den.
Napsal: 23 kvě 2010, 19:40
od David-pv
jo jo výpusný šroub se musí dotahovat s citem, obzvlášť v hliníkové vaně...
Napsal: 23 kvě 2010, 20:07
od Vali
JJ, radši to odsát. :D Jinak dělaj se nato opravný sady, takže vana dolu nemusí.
Napsal: 23 kvě 2010, 20:10
od jear ewing
JARDA2 píše:
Rider.23 píše:
Tak to hoď foto, jak píše někdo dole vana je z hliníku, šroub je s nerezi..
Podle mě to není nic neobvyklého, Já ho také strhl, jenom na tento šroub jsem si koupil momment.klíč stál mě 600,-Kč nastavím 30.nm a nemusím nad tím uvažovat kolik to dotáhnu.
Re: Nejde dotiahnut vypustny srob
Napsal: 23 kvě 2010, 20:12
od josef10
Drneo píše:Vymienal som olej na audi a3 1,9tdi a vypustny srob mi nejde dotiahnut, nakonci sa stale pretaca ale ked ho idem odtiahnut tak ide hned, ma tam byt len jedna podlozka, alebo cim by to mohlo byt??
njn pridelal jsi si praci.... :(
T o.....m u s i s.....d o t a h o v a t.....s.....c i t e m .
Napsal: 23 kvě 2010, 20:23
od midnight_man
presne tak, radšej vytiahnem na tieto veci momenták a mám čisté svedomie, problem je ked človek robí auto po predošlom expertovi...ktorý to zobral na fest...a potom si to odsere ten čo to mení.
Napsal: 23 kvě 2010, 20:39
midnight_man píše:presne tak, radšej vytiahnem na tieto veci momenták a mám čisté svedomie, problem je ked človek robí auto po predošlom expertovi...ktorý to zobral na fest...a potom si to odsere ten čo to mení.
momenták jo ale dávej novou podložku pro dokonalý klid ale jak píšeš než řešit předchozího experta tak odsávačka to jistí tam oser nehrozí ;) miloš
Napsal: 23 kvě 2010, 20:44
od repak
takto. bol som tam ked sa ten srob vytahoval pred vypustenim oleja a tak isto ked sa daval naspat. vytiahnut siel celkom tazko ale ked sa daval naspat tak siel pekne, ziadna sila ani nic, nie ze by sa este strhol pri dotahovani. to je kravina. bud to bolo sthnute uz pred tym a bolo tam len neaka utesnovacia tesnenie okolo srobu aby tam lepsie drzal alebo nwm.
