problem s IMOBILIZEROM
VW/Audi/Škoda/Seat
ladik57
Příspěvek od ladik57 »
mam taky problem....menil som v RS-e riadiacu jednotku a imo v kluci....budiky su tie iste ktore tam boli....neviem to prisposobit...kluce som uz par krat nacitaval ale teraz to neide...imo zacne rychlo blikat...v kan. 21 ked dam READ vypisuje hodnotu 0 cize ziadny kluc prisposobeny
ROBIG
Příspěvek od ROBIG »
Pokud nejde přizpůsobit zkus novej transpondér
CHrysler 300C 5.7 HEMI :-)
Octavia 01 TDi 81Kw AHF 2000 EGR off, trippling
Yamaha R1 110Kw
BMW Thunder Tiger 2.11ccm nitro :-)
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
generace immo?
ladik57
pravdepodobne IMMO 3...budiky su maxidot 2003 a bol prehravany vnich iny soft lebo boli dieslove a sli na benzin...vymenili sme riadiacu spolu s klucmi a imobolizerom co bol k tej RJ....len budiky su ine tie 2003
zx6ninja
spárovali jste jednotku motoru k budíkům?
ladik57
pozeral som VIS a neviem sa z toho vymotat...skus v kratkosti heslovite opisat ako nato
zx6ninja
nejprv přizpůsob klíče kanál 21 a potom jednotku k budíkům
ladik57
VYRIESENE.... spravil som to takto....s kanala 25 v pristrojovke som vycital immo a je 3.gen... vymenil som RJ MOTORA a vsetko ostalo povodne cize budiky a kluce s immo... otvoril som ENGINE a LOGIN....tam som vlozil PIN RJ imobilizera riadiacej jednotky co som vlozil (tu co som teraz vymenil a ostava v aute)....cize START a ADAPTATION...otvoril som kanal 50 READ a ako novu hodnotu som vlozil PIN RJ imobilizera pristrojovej dosky co je aktualne v aute....TEST a SAVE a hned to ficalo....
mam jednu otazku: mal som obycajne stastie ze som zistil ake je pin RJ IMMO jednotky motora co som teraz vkladal...kamarat ju mal v mobile nahodou zapisane lebo predtym skusal budiky co boli aj k tej RJ motora... ak by som to PIN nemal ako by som ho zistil?? z budikov PIN vycitat viem (mam VAG TACHO) ale ak tam dam inu RJ motora tak ako zistim PIN z povodnych budikov co boli k tej RJ?
Hoyo
Příspěvek od Hoyo »
ladik57 píše:VYRIESENE.... spravil som to takto....s kanala 25 v pristrojovke som vycital immo a je 3.gen... vymenil som RJ MOTORA a vsetko ostalo povodne cize budiky a kluce s immo... otvoril som ENGINE a LOGIN....tam som vlozil PIN RJ imobilizera riadiacej jednotky co som vlozil (tu co som teraz vymenil a ostava v aute)....cize START a ADAPTATION...otvoril som kanal 50 READ a ako novu hodnotu som vlozil PIN RJ imobilizera pristrojovej dosky co je aktualne v aute....TEST a SAVE a hned to ficalo....
Nieco podobne sme uz riesili zhodou okolnosti tiez na RS tiez sme nevedeli pin a nakoniec sme vypli IMMO.
zx6ninja
pin se dá vyčíst z jednotky motoru...
ladik57
zx6ninja píše:pin se dá vyčíst z jednotky motoru...
A nam to aj prezradis ako?
dudo
Příspěvek od dudo »
vyčítaš cez kábel alebo programátor :D :D :D
Venca1
Příspěvek od Venca1 »
Má pravdu předseda ;)
ladik57
skús napisat co by naozaj pomohlo aj ostatnym nie somariny....napr. aky kabel a aky soft...dikes
Tweety
Příspěvek od Tweety »
Taky by se mi to hodilo, mam prizpusobovat novy budiky a majitel ztratil privesek s pinem, stary budiky jsou bohuzel v haji, takze jedine z ridici jednotky motoru. Programator mam jen nemam zadnej soft, kterej mi to pak vypocita.
