ŘJ z Octavie do Passata B4
david53
Příspěvek od david53 »
Zdar mistři,
poradí mi někdo, kde seženu schema el. zapojení ŘJ z Octavie TDI (motor 81kW) a totéž schéma na Passata B4, motor 1Z 66kW? Chtěl bych to předělat... Dík, d.
3copsi3
d
Příspěvek od 3copsi3 »
tak toto aj mna zaujima tiez by to potreboval. :?
Golf 3 TDI 66kw, trysky p5O2, 12mm hlava,kat off,egr.off, IC vacsi, turbo gt 1749 Va, sanie PD 130, jednohmota pritlacak VR6, Vyfuk 55mm, soft by Drapek,
seat leon top sport arl 150 hp, vc turbo + soft
Skoda octavia 4x4 combi Gt1749 VB +AL + soft
Zdeněk M
Re: d
Příspěvek od Zdeněk M »
3copsi3 píše:tak toto aj mna zaujima tiez by to potreboval. :?
A co tam budes davat za pocitac, 80 pinovej nebo 121pin Flaschovací.
stará jednotka mi v G2 funguje spolehlivě zapojil jsem to tak nějak podle barev to dohledáš ;)
3copsi3
Re: d
Zdeněk M píše:
chcel by som flasovaci riadiacu jednotu s octavie s cidlom tlaku vonku zmenit cidlo na cckove a tlacit viacej len oto sa mijedna chcem dat vbcko turbo a na starej riadiacke sa da tlacit iba 1:45bar. alebo ak by sa dalo nejaka schema zapojenia na staru riadiacku vyvies kable na snimac tlaku.
david53
jednotka
No, možnosti jsou dvě. Buď seženu jednotku ze starýho AFN, což je, jak tak zjišťuju, celkem problém, nebo tam nějak zkusím dát z Octavie, r.v.02.... Nějaký schéma mám, konektory ze starý elektriky(O I) taky, ale nevím...
Každopádně turbo VNT tam už mám a docela to táhne, jen to nejde moc "vocpod"... :-)
