záměna čerpadla 66KW za 81KW ?? je to možné:???? LOGY nové
VW/Audi/Škoda/Seat
pitrisek
Příspěvek od pitrisek »
Jak jsem psal šlo by to zaměnit? jak by se to chovalo?? odešlo mi 66 KW a mám doma 81KW
Naposledy upravil(a) pitrisek dne 09 čer 2010, 17:30, celkem upraveno 2 x.
jaký motor? (kód)
pitrisek
Ladas píše:jaký motor? (kód)
:D Hlava 1Z, SPODEK AFN,čip :) na 81KW Vstřiky z AFN
tak to ho klidně dej pojede to asi i líp ;)
pitrisek
Už frčí :D , trošku pokuřuje ale jede pěkně dík, chtělo by to ještě větší turbo :)
pitrisek
tak PROBLEM,po zahrati a ujeti cca 10 km auto na volnoběh jakoby stěká nahoru dolu,přidá ubere v rozhraní cca 600-1300 otáček z výfuku jdou oblaka černého dýmu,který je dosti štiplavý. po přidání nad 1300 otáček na míste jde krasně,za jízdy do 2300 ot někdy zaškube.Vstřiky bo čerpadlo? Nevíte co to je? :(
co takhle spodní rozvodový kolečko nehýbe se?
pitrisek
Ladas píše:co takhle spodní rozvodový kolečko nehýbe se?
To je nově udělaný, klika byla venku na soustruhu, a dělá to až opo výměně čerpadla, může se zasekávat ten pistek dole??
může bylo 100% ok nebo někde leželo nějakou chybu to nepíše?
pitrisek
Ladas píše:může bylo 100% ok nebo někde leželo nějakou chybu to nepíše?
LEŽELO 2 ROKY :( ALE BYLO ZACPANÝ HADRAMA, dĚLÁ TO JEN NA VOLNOBĚCH ,JAKMILE SE JEN DOTKNU PLYNU TAK JE OK Tak dnes po třiceti KM už to chytlo na volnoběch a nereagovalo to na plyn po chvíli to zdechlo a furt tak do kolapo vychladnutí zase normálne startuje a jede je to asi určitě čerpadlem.
Aby nebyla přidřená regulační objímka na rozdělovací hlavě.
pitrisek
Tomas.cz píše:Aby nebyla přidřená regulační objímka na rozdělovací hlavě.
Když jsem ho poprvé zalil, tak nafta protékala z vývodu na trubky z rozdělovací hlavy
kapala nebo tekla proudem?
pitrisek
Ladas píše:kapala nebo tekla proudem?
No spíš takový čůrek a když jsem to párkrát protočil tak se to zlepšilo
david53
čerpadlo
Příspěvek od david53 »
...nemůžou to být zarezlý zpětný ventilky v rozdělovací hlavě? Neměls to čerpadlo dát nejprve na stolici???
