Climatronic
Kily83
Climatronic
Příspěvek od Kily83 »
Cau všem, dneska mi na volnoběh přestala fungovat klima a dovnitř valil trochu teplý vzduch. Po rozjezdu zase začala chladit. Když jsem zastavil a vypl zapalování začal blikat celej panel ovládání po chvilce to všechno přestalo. Nevím co s tím na VAG se dostanu dneska ale pozdě večer. Díky za každý info.
Kily83
Ještě jsem zapomněl dodat že to venku hodně syčí a i vevnitř.
Kily83
Na VAG to háže chybu
00792 - Tlakovy spinac klimatizace (F129)
35-00 - -
Johny_RS
Příspěvek od Johny_RS »
Naplniť klimu.Bude prazdna alebo malo média
VW GOLF IV. 1,9TDI 66kW ALH :-)
Kily83
Takže stačí nechat doplnit klimu a bude to OK?
Johny_RS
Mne tuto chybu vyhadzovalo,ked som mal prazdnu klimu,preto to aj tak moc syči.Však za skočenie kde plnia klimu nič nedaš :D
bodyvlk
Příspěvek od bodyvlk »
To není jenom o tom, že doplníš klimu a bude to OK. Co když nebude? Můžeš mít cokoliv a kdekoliv prasklého, ale taky nemusíš. Pokud to však syčí, je nebezpečí, že je prasklý výparník.
RemyZero
Příspěvek od RemyZero »
Také mi syčela klima ze středového výdechu, další týden už nechladila a při plnění zjistili, že mi kapalina ucházela u plastové zátky na chladiči klimatizace. Takže mi nezbývá nic jiného než koupit nový chladič
Kily83
No to syci uz hodne dlouho. Klimatizace ale chladi porad jen na volnobeh na chvili jako by vypne a hned zase chladí. Zkusím to nechat doplnit a uvidíme. Chybu ve VAG jsem vymazal a už se neobjevila od té doby najeto kolem 500 km.
chosepm
Příspěvek od chosepm »
Spíš se podívej, jestli ti běží na max vrtule. Kdybys měl nízkej tlak, kompresor ti ani nesepne. Vypíná ti to z důvodu vysokého tlaku v systému.
***VAG,PSA,Renault***
Kily83
Ktera vrtule jestli se muzu zeptat? toci se jen jedna ta co je jako by naproti ridicovi a to jsem videl jen dneska kdyz jsem otevrel kapotu
chosepm
No nenapsal si co máš za auto...tak těžko radit. Jestli máš podélně motor (passat, superb atd.) Tak před řidičem máš visco spojku a vedle malej elektrickej ventilátor s uhlíkama KO :) Ten musí s klimou běžet.
Kily83
Je to passat B5,5 1,9 TDi 96 kW r.v. 2002. Ten u řidiče běžel a ten vpravo ne. Co to stojí?
Kily83
live69
Příspěvek od live69 »
někde byl návod jak jdou vyměnit pouze uhlíky
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
