ETKA - VIN (vyřešeno)
Napsal: 15 čer 2010, 14:46
od Sorrow
Vyřešeno,
pouze má nevědomost .)
Napsal: 15 čer 2010, 18:48
od josef10
vyhledavani podle VIN nikomu nefunguje..... :tajny:
Napsal: 15 čer 2010, 20:47
od TDI tech
Pravda aj mne prestalo fungovat
Napsal: 15 čer 2010, 21:09
od zizuzidan
Musíš mít,leda origo ETKU :(
Napsal: 15 čer 2010, 21:34
od josef10
zizuzidan píše:Musíš mít,leda origo ETKU :(
nebo cekat na kolegy v CCCP az zprovozni server....
Napsal: 15 čer 2010, 21:42
od Sorrow
Zajímavé, cca 3týdny nazpátek sem koukal na Golfa a ješte to jelo, tak preto nyní možná nepremává na Audině ...
Nic i tak vela díky
Napsal: 15 čer 2010, 21:43
od lubomt
hej a ked si to zaktualizujete tak padne cela Etka
Napsal: 16 čer 2010, 17:14
od vikino1
Tiež som si teraz všimol,že to nejde. Ešteže som si na svoje autá zálohoval text.súbory. (noteeth)
Napsal: 17 čer 2010, 07:17
od conti
Jsou to zmrdi. Nevim proč nemůžou ETKU normálně zpřístupnit Jako to udělal Peugeot, nebo Citroen.
I Mercedes, i když za směšný poplatek na rok.
Napsal: 17 čer 2010, 17:30
od Petráš
:x
Napsal: 23 čer 2010, 12:53
od tomi56
Samozrejme ani mne neide, ale som to aj aktualizoval, anič nespadlo, funguje ďalej, ale bez VIN
Napsal: 23 čer 2010, 20:31
od chosepm
vikino1 píše:Tiež som si teraz všimol,že to nejde. Ešteže som si na svoje autá zálohoval text.súbory. (noteeth)
Ty výpisy podle vinu si nemusíš zálohovat...Etka si je pamatuje a vytáhneš si je znovu i bez připojení...
Napsal: 23 čer 2010, 20:42
od josef10
a jak?
Napsal: 23 čer 2010, 20:47
od chosepm
josef10 píše:a jak?
Dáš SLUŽEBNÍ PROGRAM a PŘEHLED ČÍSEL PODVOZKU
Pak když to rozklikneš, měl bys tam mít uložený i info o voze.
Nevim ale kolik čísel si to pamatuje...jestli všechny, nebo jen část...
Napsal: 23 čer 2010, 20:52
od josef10
:worthy: dekuji funguje :worthy:
