Ahoj všem, chtěl bych Vás poprosit o radu. Teď v těch teplech jsem zjistil, že mi stoupá teplota vody v autě a je to tím , že mi nespíná větrák na chladiči. Jediné co mě napadlo tak pojistky. Tam jsem žádnou špatnou nenašel. Nevíte někdo čím by to mohlo být.
Díky všem za radu.
Octavia TDi - nefunkční větrák na chladiči
Na chladiči je snímač teploty a ten môže byť v háji. Je na pravej strane chladiča v spodnej časti (ak stojíš pri otvorenej kapote). Vyber koncovku, mali by tam byť 3 kontakty. Prepojením dvoch sa má ventilátor rozbehnúť na nižšiu a prepojením ďalších dvoch na vyššiu rýchlosť. (na vyššiu pri zapnutom zapaľovaní). Ak sa tak stane, snímač teploty je nanič-vymeniť. Ak sa nezopne, môže byť problém v káblovačke, alebo v samotných ventilátoroch. Pozrel si aj poistky na baterke?
Na pojistky u baterky se ještě podívám, to mě nanapadlo. Jinak díky za radu.STRÝCO píše:Na chladiči je snímač teploty a ten môže byť v háji. Je na pravej strane chladiča v spodnej časti (ak stojíš pri otvorenej kapote). Vyber koncovku, mali by tam byť 3 kontakty. Prepojením dvoch sa má ventilátor rozbehnúť na nižšiu a prepojením ďalších dvoch na vyššiu rýchlosť. (na vyššiu pri zapnutom zapaľovaní). Ak sa tak stane, snímač teploty je nanič-vymeniť. Ak sa nezopne, môže byť problém v káblovačke, alebo v samotných ventilátoroch. Pozrel si aj poistky na baterke?
