Manualni klimatizace nechladi - Octa I
Napsal: 03 črc 2010, 13:35
od Lukky
Ahoj,
nechladi mi klimatizace. Kdyz ji zapnu, tak se sice tlacitko rozsviti, ale nic se nedeje. Neroztoci se ani ventilatory chladice. Zkousel jsem pres diagnostiku akcnich clenu kompresor a stale stoji...
Muze to byt malo chladiva?
Roztoci se klimakompresor pres diagnozu akcnich clenu, i kdyz je malo chladiva a jak zjistim, ze je ho tam malo? Zmerit to na nejakem cidlu?
Zkousel jsem hledat, ale nenasel tento problem.
Moc diky za rady.
L.
Re: Manualni klimatizace nechladi - Octa I
Napsal: 03 črc 2010, 14:54
od Zdeněk M
Lukky píše:Ahoj,
Moc diky za rady.
L.
jo, prvne to zajet naplnit nebo doplnit, ke klimatizařovy.
Napsal: 03 črc 2010, 18:41
od tomiisp
manualna klimatizacia a diagnostika akcnych clenov ?
to sa spajas cez VAG s tym tlacitkom na chladenie ?
Napsal: 03 črc 2010, 18:46
od Tomas.cz
Kontrola jednotky, problikání kabeláže, náplně atd
Napsal: 03 črc 2010, 22:41
od prka
Podívej se na pojistku /30A/ v motorovém prostoru nad baterkou. Nedávno jsem to řešil u mé O1 1.9TDI SLX 81KW r.v. 2000 s Klimatronikem. Pojistku větráku 1. stupně jsem nemohl rukou vůbec vyndat. Musel jsem ji vytáhnout kleštěmi. Byla připečená a po vyndání černá. Vyčistil jsem kontakty v pojistkové skříni i pojistku, prostřiknul védéčkem a vše OK. Přez pojistku větráku 1. stupně je napájená ŘJ dochlazování a ta dává pokyn k roztočení větráků a k sepnutí elektromagnetické spojky kompresoru klimatizace.
Napsal: 05 črc 2010, 09:26
od Lukky
Pojistka je cista, tam problem nebude. Ale zajimalo by me, jak se chova ta ridici jednotka dochlazovani. Pravdepodobne nebude v klime zadna napln. Zda toto muze zpusobit, ze se ani neroztoci..? To je mi divne.
Napsal: 05 črc 2010, 09:35
od tomiisp
chova sa normalne, ma tlakove spinace, nizko tlak a vysoko tlak, nizko tlak blokuje spustenie klimy pokial nie je dostatok chladiva, vysokotlak ju vypne pokial tlak stupne a nestiha sa kondenzator ochladzovat...pokial sa ti nechce premeriavat tlakove cidla a podobne, najjednoduchsie budes mat ak zajdes tam kde plnia klimy a das si skontrolovat system kolko tam mas chladiva ak tam vobec nejake mas
Napsal: 05 črc 2010, 09:38
od Lukky
presne to udelam...
nema cenu se v tom stourat, kdyz do toho nevidim
Napsal: 06 črc 2010, 08:04
od golfgti16v
no mám tu taky jednu oktu s man. klimou chladivo doplněno a vetráky ani kompresor nejdou zkoušel jsem vymnenit tu ř.j. pod baterkou a stale nic když zapnu tlačitko tak se rozsviti stály proud do ř.j. jde a spinaci když zapnu tlačitko tak tam taky proud jde tak kdo poradi kde je problem už nevim pojistky jsou taky dobré
Napsal: 06 črc 2010, 08:28
od Tomas.cz
Rozmotej kabeláž u jednotky, jak jsou ty ohyby tak sem tam nějakej kabel prdne...
Napsal: 07 črc 2010, 00:11
od Borath
já měl u té jednotky jeden kabel malinko vystrčenej z toho štekrtu a kkdyž jse ho vyndal uplně tak byl uhnilej konektor.... přepinoval jsem a maká mi to... prubnul bych po nastartování dát klimakomresoru natvrdo 12V jestli vůbec sepne ten elektromagnet...
Napsal: 07 črc 2010, 04:56
od jajic
Borath píše:já měl u té jednotky jeden kabel malinko vystrčenej z toho štekrtu a kkdyž jse ho vyndal uplně tak byl uhnilej konektor.... přepinoval jsem a maká mi to... prubnul bych po nastartování dát klimakomresoru natvrdo 12V jestli vůbec sepne ten elektromagnet...
na tohle nemusí startovat
Napsal: 07 črc 2010, 13:13
od Borath
jajic píše:Borath píše:já měl u té jednotky jeden kabel malinko vystrčenej z toho štekrtu a kkdyž jse ho vyndal uplně tak byl uhnilej konektor.... přepinoval jsem a maká mi to... prubnul bych po nastartování dát klimakomresoru natvrdo 12V jestli vůbec sepne ten elektromagnet...
já startoval
a rovnou jsem i zjistil jestli to chladí
Napsal: 18 črc 2010, 10:28
od SVKKlobasa
Mám tiež problém s manuálnou klimatizáciou na Octavii 1. Včera som bol zmerať tlak a aj množstvo freonu a všetko bolo v poriadku. Keď zapnem tlačítko AC, tak aj počujem ako sa niečo rozbehne, mierne je počuť aj "zaťaženie motora" ale nefúka chladný vzduch... Pozeral som aj poistku z boku palubovky a tá bola v poriadku. Neviete mi zhruba poradiť na čo sa mám zamerať?
Napsal: 18 črc 2010, 21:18
od jajic
SVKKlobasa píše:Mám tiež problém s manuálnou klimatizáciou na Octavii 1. Včera som bol zmerať tlak a aj množstvo freonu a všetko bolo v poriadku. Keď zapnem tlačítko AC, tak aj počujem ako sa niečo rozbehne, mierne je počuť aj "zaťaženie motora" ale nefúka chladný vzduch... Pozeral som aj poistku z boku palubovky a tá bola v poriadku. Neviete mi zhruba poradiť na čo sa mám zamerať?
jakým způsobem změřil,že máš dost media(ne freon,ale r134a)?
