A6 nebo Sharan?
cippis
A6 nebo Sharan?
Příspěvek od cippis »
Potřeboval bych od Vás poradit. Mám A6 avanta s 1,9 TDI 99. Mám nabídku nakoupi Sharana II s TDI PD 115. Cenová relace je podobná. Spíš bych potřeboval názor co od Sharana čekat za podpásovky, případně jestli si polepším nebo pohorším. S A6 nemám žádné problémy i náprava drží. Důvod, který mi vedek úvaze je blížící se nutnost nakládat kočárek - do Sharana by se vešel nesloženej + mnoho krámů k tomu. Dík za všechny relevantní názory.
Superb 2,0 Tdi DSG Style, A6 3,0 TDI Q S-line, M. Pajero I. 2,5 Td do lesa
daniel.987
Příspěvek od daniel.987 »
Řešil jsem stejný problém s místem. Měl jsem alhambru 02 PD115k. Asi budeš hledat těžko něco jinýho co se týká prostoru a komfortu. Spotřeba 6,5-7,5 litrů při svižné jízdě. 700 litrů kufru v základu nemá chybu. Pak si zvykneš na ten vnitřní prostor a vyšší posed a budeš říkat "jak jsem mohl mít osobák?" Ten kdo sedne za tebe bude mít místa taky dost. Ještě klimatronik a nezáv. topení a rodinka pojede jak v bavlnce. Já teď už vozím kočárky dva a měnil jsem za T4 caravelle. Ne snad že bych nebyl s alhambrou spokojen, ale T4 jsem chtěl už dávno vyzkoušet. A už jsem pochopil proč sem o T4 říká kdo jednou zkusí, nechce jinak.
Každopádně je sharan výborná voba. ;)
Sharan ASZ
Octavia AGR
maros2611
Příspěvek od maros2611 »
Ja by som bral Sharana, pohodlne vozenie pri dobrej spotrebe a vsestranne použitie to je največšie plus
rbares
Příspěvek od rbares »
Jak si zvykneš na MPV už nebuš chtích klasiku osobák ten prostor už Ti bude vždycky chybět,osobní zkušenost jezdím Alíkem 02
BMW X3 3,0 D + Ducato 3,0 JTD
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Tak tak, vnitřní prostor skvělý, 7 míst se taky občas hodí, integrovaný dětský sedačky jsou paráda. Bez sedaček se 2 lidi vyspí a do toho obýváku se pak vejde třeba Honda 900 Fire-Blade - pokud třeba jezdíš na okruh... 2Tuny na kouli a šestikvalt při 140 km/h - 2500 otáček.
Normálně se do kufru vejdou dva nesložený kočárky vedle sebe. Nádrž přes 80 litrů po hrdlo - dá se na ni ujet i 1400 Km (dálka dovolená 5,5 litru na sto, jinak 6,5 a tankuju po 1200 km) Ve standardu naftový přihřívač - za pár stovek je z toho nezávislé topení - mám teď a už aby mrzlo. Fakt lepší auto zatím neznám, jsem spokojenej a když vidím, jak složenej kočárek zabere celej kufr normálního auta nebo co lidi vozej na střešních nosičích, tak bych osobák už nechtěl.
(taky se tam vejdou na stojáka 200litrové sudy - vezl jsem i 4 -plný --:D :D (normálně do kufru 2 naležato a ještě je tam místo (noteeth)
pedro
Příspěvek od pedro »
MirekX píše:Tak tak, vnitřní prostor skvělý, 7 míst se taky občas hodí, integrovaný dětský sedačky jsou paráda. Bez sedaček se 2 lidi vyspí a do toho obýváku se pak vejde třeba Honda 900 Fire-Blade - pokud třeba jezdíš na okruh... 2Tuny na kouli a šestikvalt při 140 km/h - 2500 otáček.
Nádrž přes 80litrů? Ty jo co to máš za auto? a spotřeba 5,5? to je nějaké divné. mám taky sharana. souhlasím s tebou že asi není nic lepšího. kdo jednou vyzkouší MPV nedokáže pochopit jak mohl jezdit předtím v nějakém osobáku ale tohle co tu píšeš je pro mě tak trošku bokem.
VW sharan 2001, 1,9tdi PD 85kw, chip 135HP
MirekX
normálně natankuješ 70 litrů a když zamáčkneš čudlík u víčka, tak ještě 15 litrů přidáš :)
spotřeba na dálku pod 6 klidnou jízdou úplně vpohodě (ne dálnice 150 )
než něco budeš zase plácat, tak si to zkus :D
este
Příspěvek od este »
MirekX píše:normálně natankuješ 70 litrů a když zamáčkneš čudlík u víčka, tak ještě 15 litrů přidáš :)
čudlík u víčka??
VW T5 GP 103 KW long
MirekX
jo, u oktávky + 10 litrů
když odděláš špunt do nádrže, tak u sharana pistolí zatlačíš na takový plíšek směrem nahoru a vesele tankuješ dál, octa ten čudlík má plastový a tuším, že se mačká pro změnu dovnitř jako do nádrže.
Ale bylo to tady rozebíraný, nejni dobrý to takhle nacpat a pak poodjet 100m a nechat na sluníčku :D
este
Příspěvek od este »
MirekX píše:jo, u oktávky + 10 litrů
sakra nejsem z ¨toho teda nějak moudrej tohle slyšim poprvý
pedro
No u škodovek už jsem o tom slyšel a pak se i přesvědčil že to jde. ale sharana mám už dva roky a nic takového jsem tam nenašel. :( a to tankuji 2 -3x týdně plnou. jediný čudlík který jsem tam oběvil je ten co zamyká víčko. hned to jdu zhlídnout nedá mi to.
pedro
Tak jsem zpět. ono tam opravdu něco je. je to takový plíšek na horní straně ústí do nádrže. je to ono? pokud jo tak klobouk dolů a omluva za všechny v duchu zlé myšlenky poslané na tvou osobu. (crazy)
este
Příspěvek od este »
je to na 01 tohle?Obrázek sry za kvalitu měl sem u sebe jenom mobil
MirekX
jo, je to ono, pistolí se opřeš o ten čudlík a zatlačíš ho jako dovnitř (od sebe) a na dovolenou dojedeš o 200 km dál... :)
u sharana je to ten plíšek a tlačit se musí při tankování vzhůru (za ten oblouček), tam +250 km :D .
je to ale jako bezpečnostní prostor, aby to nešlo při tankování naplnit a při zadělání víčka to zabublá a je to, jak jsem psal, použít jen, když hned jedu a z nádrže něco motor odsaje, aby vám to na parkovišti neudělalo louži...
este
Příspěvek od este »
mno jasně .) po ceste na moravu za přitelkyní tak to hned ozkoušim
Zpět na „Diskuze o autech“
