ABS/ESP kodovaní
- maniacdewil
ABS/ESP kodovaní
je možny aby se po bouračce vyresetovalo ABS? hlasí to špatne kodovaní a ve vagu jsou v soft. kod. 00000,je to Passat kod motoru AVF zjistil jsem ,že by tam mělo bejt 04255,muže mi to někdo zkontrolovat?Jo je to manual,díky
a ještě jedna podotazečka kde na Boře najdu čidlo pro pomoc při otačení myslim,že G202(el chyba v obvodu).Na pravo pod volantem kde jsou obvykle snímače příčného zrychlení ma takovou větší stříbrnou kovovou krabičku s štekrem 4piny
CHYTRÝ MUŽ,DAROVANÉ OPICI DO OČÍ NEPLIVE
- maniacdewil
- chiptuning
- maniacdewil
http://de.openobd.org/vw/passat_3b.htm#03maniacdewil píše:tak díky, jak jste vyjistili ten login?Ja myslel ,že to pujde bez loginu.jen zmněním soft kod. takže mam zadat login a pak teprve soft. kod.?
- maniacdewil
- maniacdewil
- maniacdewil
- maniacdewil
- vladanetair
- Sběrač informací
ABS/ESP
Mam stejny problem u vw transporter 2001.Kde bych sehnal kod pro login?
