problem airbag Fabia 1
Napsal: 10 črc 2010, 13:49
od fabiátor
Vim ze se toho napsalo uz dost, ale presto:
Zacal mi z nicehoz nic svitit bag na budikach. Auto je nebourany. Diagnostika hlasi:
00588 - aktivacni clen airbagu (ridic) (N95)
32-10 - hodnota odporu prilis velka - Sporadická
Je tam ridici jednotka 1C0 909 601 A. Kdyz mrknu do merenych hodnot tak to pise, ze jsou oba pytle v poradku a napajeni taky. Kdyz smazu pamet zavad tak to chvili nesviti a pak to zas zacne.
Ze by vakl ? Co s tim ?
Napsal: 10 črc 2010, 14:41
od Venca1
Pravděpodobně budeš mít kroužek ve volantu v háji,dej si měřené hodnoty a zatoč volantem a uvidíš jak se hodnota u pytle řidiče mění...
Napsal: 14 črc 2010, 11:01
od fabiátor
Tim kotouckem myslis vinutou pruzinu oznacenou jako F350 ? Do ni je podle schematu zapojenej N95.
Napsal: 14 črc 2010, 12:22
od Venca1
Jó to bude ono ;)
Re: problem airbag Fabia 1
Napsal: 14 črc 2010, 23:31
od VPetr
fabiátor píše:Vim ze se toho napsalo uz dost, ale presto:
Asi prvni vec co bych zkusil za predpokladu ze opravdu parametry ukazuji vse ok...odmontovat kryt pod volante,odpojil airbag a dal odpor 2,5-3 ohmy pote zapl zapalovani a prekontroloval pomoci diag.pokud bude stale stejny problem,zkontrolovat kabelaz a pote vymenit R.J.ano i airbag ci snimaci krouzek muze byt spatny,ale pokud by byl krouzek spatny asi by to v parametrech bylo videt...
Napsal: 17 črc 2010, 20:55
od fabiátor
diky kluci zkusim a dam vedet
Napsal: 26 črc 2010, 11:36
od Milinek
Na 99% je to konektrorem co vede pod volantem do kroužku. Zpevni ten spoj elektrikářskou vázací páskou a bude klid....
