kedy zapina nezavisle kurenie (prihrievanie) u Sharana?
Miri
Příspěvek od Miri »
vela info som tu nasiel, ze ked je vonkajsia teplota pod +5 stupnov, ale mne to zapina aj ked je 8 aj 10. Vcera bolo u nas 12,5 aj na palubke aj na climatroniku pisalo 12,5 a chvilu po nastartovani sa zapol aj bufik. neni to chyba?
niekto tu pisal ze sa zapne ked das climatronik na HI, ale ani to sa mi nezda. Nemal som to ani na HI mal som 21 alebo 22 st.
tak ako to je vlastne? (hm)
daniel.987
Příspěvek od daniel.987 »
Jestli máš nový model 2000 a dál tak čidlo přihřívače je nastaveno na 10-12 stupňů +-. Takže 12,5 je v normě.
Sharan ASZ
Octavia AGR
Miri
Příspěvek od Miri »
presne mam 2001, takze je to v poriadku? super som rad
a co ten climatronik na to ma vplyv ked das na HI alebo nie?
kolko zere ten bufik?
priratava sa spotreba k tomu co ukazuje palubny PC, alebo to ide mimo?
Sharan 1.9TDI PD 85kW + Chip, 2001, 212.000km
MirekX
Příspěvek od MirekX »
spotřeba se nepřičítá, nastavení klimatroniku na to vliv nemá, sepne jen pokud je venku teplota pod těch 10-12 a teplota vody pod cca 70 stupňů. Žere to (odhad) kolem 0,5 litru za hodinu při plným výkonu. Měl jsem jeden čas zvlášť kanystr na bufika (jezdil jsem na Meřo a bufik na to nechtěl chytat) a na těch 5 litrů v kanystru to v zimě vydrželo asi 14 dní, záleží na provozu. :)
