je to 2007 126Kw
RJ denso
Motor nastartuje s obtiazami a ide velmi trhavo z vyfuku ide rozny dym skor sivy a pri pridani plynu pocut ako sa posuva predvstrek na max-klepoce po chvilke zdochne.
KTS sa spoji s rj motora,ale diag bez zavad,ked nieco odpojim tak vypise iba cislo zavady-neznama zavada, ale potreboval by som aj live data no nenacita ich....poradi niekto????
NISSAN NAVARA 2,5DCi
KTS 530 k dispozicii
.....PASSAT B 5,5 96Kw+cca18Kw,AVF 2002-slusny stav aj vybava...
ok,,,obcas mu svietila porucha,ael motor isiel normalne na diag.porucha egr.
po vymazani tiez ok,,,,a teraz to asi seklo spravilo to naraz,,,
tak to skusim rozobrat a vycistit,,,,
dik za radu..
ale aj tak ma to stve ze tam nejdu live data......
dik za radu..
Uz je to ok,,,,bola odpadnuta klapka na egr,tak som ju privaril a motor ide bez problemov...
Ten zvar tam bol minimalny,,skor to bolo ako pribodovane...
Keby som ho zaslepil,nezisti to ECU a nebude to blbnut??
mtapaj píše:Uz je to ok,,,,bola odpadnuta klapka na egr,tak som ju privaril a motor ide bez problemov...
jojo to je ono to se stava je tam jen nalisovana a casem jak se material ohrejva upadne...a zaslepot nejde pozna to jednotka a rozsviti ti kontrolku...
