NAPOJENIE Diaagnostika AR 146 1.4. TS
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
SFcuore
Příspěvek od SFcuore »
Zdravím, páni, potrebujem súrne poradiť.
Mám Alfa romeo 146 1.4 TS, a kúpil som diagnostické konektory 16 Pin KKL kabel a 3 pin redukciu,nastavil porty a pustil som to cez Fiat Ecu Scan.
Mam ale problém, pretože sa mi nechce spojit auto s diagnostikou, stale mi vypisuje že ECU not konekted- ECU nepripojená. kde je problém,
ked 16 pin kabel KKL funguje na mojej AR 156 úplne normalne, ale s redukciou 3 pin mi tonechce spojit so AR 146
Dakujem za všetky rady
alfik
Příspěvek od alfik »
Je na K linke napetie?
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
SFcuore
je vsetko je v poriadku kontrolna dioda sviti, iba vtedy ked ma 12 V.
alfik
SFcuore píše:je vsetko je v poriadku kontrolna dioda sviti, iba vtedy ked ma 12 V.
Kontrolna dioda je napajana zo staleho prudu 12V v OBD konektore pin 16. K-line je nieco ine.... To je v OBD pin 7... V tom 3-pinovom myslim na pravej strane...
Ide o to,ze kabel svieti aj vtedy,ked na K-line neni ziadne napetie. Vtedy sa ti bohuzial nespoji jednotka.
Botas
Příspěvek od Botas »
Aj přenosovou vyrovnávací paměť ze 16 na 1ms má nastavenou? (hm)
AR145 SPORTIVA JTD 208HP
http://zkracene.cz/0LgJ
origoš
Příspěvek od origoš »
Je potřeba si uvědomit, že to je free diagnostika a že se nemusí se vším spojit. Něco jde dobře, něco hůř a něco nejde vůbec.
www.mosaznevyrobky.cz
Botas
Origoš: Zatím vše s čím sem měl tu čest a bylo popsáno v připojitelných jednotkách tak nebyl problém. Nevidím důvod, proč by se s 1.4TS nemohl spojit... :) :) :)
alfik
Botas píše:Aj přenosovou vyrovnávací paměť ze 16 na 1ms má nastavenou? (hm)
To asi ma,ked mu to na 156 funguje..
street
Příspěvek od street »
:D
Naposledy upravil(a) street dne 17 črc 2010, 17:12, celkem upraveno 1 x.
street
Botas píše:Origoš: Zatím vše s čím sem měl tu čest a bylo popsáno v připojitelných jednotkách tak nebyl problém. Nevidím důvod, proč by se s 1.4TS nemohl spojit... :) :) :)
tak se zkus spojit s gtv 2,0 V6 TB !!! taky to je v popisu ale spojit se neda !!! a ted resim to ,ze se u AR146 rok 2000 1,4TS( trípin) nemuzu dostat do airbagu ani u AR166 2,0 TS rok 99 (OBD) a taky v popisu je !!! jinak motor a ABS no problemo . kolik si toho zkousel ?? (LOL)
alfik
street píše:
jj bagle su problem. Ani na mojom sa im nechce spojit.
SFcuore
156 1.8 TS mi spojilo po nastaveni portov vo windowse a v programe bez problemov a hned na 1. krát........
neiviem ci je na K line napatie, musim to premerať ale dik za pripomienky
SFcuore
moj predpoklad.....prečo to nefunguje:
vo volnej verzii Fiat ECU scane nie je vstrekovaaci system BOSCH MOTRONIC verzia 2.10.4, ktorý je v tej 146...respektive aspon som tam nasiel iba MOTRONIC 1.5.5....čo vy na to??? cez co by sa to dalo napojit?
street
SFcuore píše:moj predpoklad.....prečo to nefunguje:
a co mas za rok ?? mas uz ridici jednotku motoru na sani nebo u spolujezdce pod kobercem ??
Laclosak
Příspěvek od Laclosak »
Zkus snížit Stard Baud
Zpět na „Italské vozy“
