Nechce startovat
Napsal: 25 črc 2010, 08:44
od Lukáš Dziak
Dobrý den. Pánové mám takový kuriozní problém na tátově Oktě r.v. 99 motor AHF. Když má horko v interiéru tak se nerozsvítí žhavení a nechytne ani za nic. Jakmile vyvětrá tak chytne na první šup a žhavení normálně svítí. Dělá to jak na studeném tak i na teplém motoru. Nevíme čím to může být mohl by mi prosím někdo poradit ??????
Napsal: 25 črc 2010, 08:46
od live69
koukni na relé 109 zkus ho proletovat,nejspíše studený spoj
Napsal: 25 črc 2010, 08:48
od misoVW
presne jak pise bracho Live69
Napsal: 25 črc 2010, 09:36
od jurosdi
Môžem potvrdit- mne to relé odišlo na križovatke. Dost ťažké je to auto,ked sa tlačí.... relé som len preletoval. Odvtedy je to OK. Nachádza sa v priestore nad pedálmi. Prístup je od dola,ked zhodíš ten dierovaný plast.
Napsal: 27 črc 2010, 18:35
od Majda
ještě jednou prosím a pomalu ,kde že se to nachází to relé?
Napsal: 27 črc 2010, 18:37
od Ladas
v držáku relátek nad pedály
Napsal: 27 črc 2010, 18:47
od Majda
od motoru?
Napsal: 27 črc 2010, 18:49
od Majda
jasně jsem lama .jdu se na to mrknout
Napsal: 27 črc 2010, 18:58
od Tomas.cz
Nad levou nohou.
Napsal: 27 črc 2010, 19:06
od Majda
jo dík už jsem to našel,ale trvalo to co?ještě jednou dík
Napsal: 29 črc 2010, 14:31
od Majda
Jo a dneska mně v servisu bylo zděleno že je to asi špatná řídící jednotka,že prostě nesepne ten ventil na čerpadle,ale jak ho nějakým způsobem přemostily tak to chytlo.No a teď babo raď,mám dát na doporučení a ventil zapínat ručně nějakým tlačítkem jak radil mechoš nebo řešit jednotku.Mám starou vránu r.v.99 1.9 TDI 68kw,více pracovní jak cestovní.
