ukradnuty kluc pls.
tomitdi
ukradnuty kluc pls.
Příspěvek od tomitdi »
Zdravim vas chalani.Prosim vas o radu :? Dnes sme sa vratili s dovolenky naspet do Irska a zistili sme ze nam vykradli dom.Zobrali aj kluc od auta ale nahradny nenasli tak mam aspon jeden.Kupil som uz zaslepky na kufor a soferove dvere takze klucom sa do auta nedostane ale len centralom co je na kluci.Tak by som potreboval radu ako by som mohol prekodovat kluc zeby on nemohol otvorit auto s tym ukradnutym. Mal som len tieto dva kluce bez stitka.Za kazdu radu budem vdacny .skoda octavia 2002 kluce su vyskakovacie.mam vag 304.
sky59
Re: ukradnuty kluc pls.
Příspěvek od sky59 »
tomitdi píše:Zdravim vas chalani.Prosim vas o radu :? Dnes sme sa vratili s dovolenky naspet do Irska a zistili sme ze nam vykradli dom.Zobrali aj kluc od auta ale nahradny nenasli tak mam aspon jeden.Kupil som uz zaslepky na kufor a soferove dvere takze klucom sa do auta nedostane ale len centralom co je na kluci.Tak by som potreboval radu ako by som mohol prekodovat kluc zeby on nemohol otvorit auto s tym ukradnutym. Mal som len tieto dva kluce bez stitka.Za kazdu radu budem vdacny .skoda octavia 2002 kluce su vyskakovacie.mam vag 304.
a nema dialkove nejaku poistku ze by si ju len zrusil? a budes otvarat len klucom?
lubomt
Příspěvek od lubomt »
ved ale dostane sa mu do auta a ukradne mu ho .radsej nech prekoduje kluc nanovo len na ten jeden.
tomitdi
Mozes mi poradit ako to mam prekodovat na ten jeden tak to aj chcem ale neviem ako a mam len kabel 304 dik.
Package
Příspěvek od Package »
najskor musis vediet PIN..a na to budes potrebovat bud servis alebo niekoho kto ma vag-tacho,vag-comander alebo podobny kabel
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
tomitdi
A neda sa len to dialkove nejako zamenit alebo prisposobit?Prave ze ten stitok s pinom ja nemam. A podla vin by mi ho so skodovky neposlali?
Panky
Příspěvek od Panky »
Dálka se dá překodovat i bez diag. myslim ze ten postup je i tady na foru. ted si nejsem jistej ale je to, ze zapnes zapalovani pak zamkneš auto zevnitř tlačítkem na dveřích chvili počkaš a pak zmačkneš tlačítko na dálce pak 10 s počkáš a zmačkneš znova a takhle 4krat a tim nakoduješ jen tu svoji dálku.
Package
PIN ti nikto neposle..musis do skodovky a oni budu mat len pristupovy PIN na obmedzeny cas.a tam ti to prekoduju..
Panky
tak oprava. nejdřív vymazaní dálek. zapnout zapalovaní, pak zamknout zevnitř na dveřích. pak 5krát zmačknout na dálce odemknutí po sekundovejch intervalech, pak 6sekund počkat a pak jednou zmačknout odemknutí na dálce a vypnout zapal. Tim se vymažou všechny dálky. No a pak ten samý postup jen místo 5krát zmačknout jen jednou pak 6sekund počkat a pak jednou zmačknout odemknutí a vypnout zapal. Tím se nakoduje jen ta tvoje jedna dálka.
sky59
Panky píše:tak oprava. nejdřív vymazaní dálek. zapnout zapalovaní, pak zamknout zevnitř na dveřích. pak 5krát zmačknout na dálce odemknutí po sekundovejch intervalech, pak 6sekund počkat a pak jednou zmačknout odemknutí na dálce a vypnout zapal. Tim se vymažou všechny dálky. No a pak ten samý postup jen místo 5krát zmačknout jen jednou pak 6sekund počkat a pak jednou zmačknout odemknutí a vypnout zapal. Tím se nakoduje jen ta tvoje jedna dálka.
ak toto naozaj funguje, tak preco to potom nie je napisane aj v manuale od auta?
a s akou presnostou treba dodrzat intervaly 1 a 6 sekund?
a ak by chcel nakodovat dva kluce tak raz vymaze a potom dvakrat zopakuje kodovanie?
origoš
Příspěvek od origoš »
Sekunda sem, sekunda tam. Vyměnil bych všechny zámky a ještě vymazl ten jeden ukradenej klíč.
www.mosaznevyrobky.cz
tomitdi
Urobil som to cez comfort system a prispusobeni dialkovych ovladacou vymazal som ich a potom som zadal len 1 kluc tak dufam ze s tym druhym to uz neotvori ci?
jaykay
Příspěvek od jaykay »
tomitdi píše:Urobil som to cez comfort system a prispusobeni dialkovych ovladacou vymazal som ich a potom som zadal len 1 kluc tak dufam ze s tym druhym to uz neotvori ci?
neotevre, ale jeste to chce pres pin prizpusobit immo klice - zadat 1 klic
Kejdzus
Příspěvek od Kejdzus »
já bych se taky sklonil k nové sadě zámků a nechat nakodovat nové dva klíče,nejlepší řešení
tomitdi
Lenze bol som v skodovke tiez som chcel nove zamky aj som ich objednal ale musel by som na nich cakat asi 2-3 tyzdne lebo ze ich nemaju vyrobene a aj uz som v naspet v irsku.ale na to prisposobenie imo mi treba aj pin nie?a ten ja nemam takze sa nemusim obavat ze mi vojde do auta?To viem ze keby rozbyl sklo tak by mohol nastartovat ale iri su nato lenivi.
